jgmischke Geschrieben May 31, 2015 at 09:25 Geschrieben May 31, 2015 at 09:25 blockiert einer meinen ganzen Stapel und auch die USB Maus ( vom Rechner, den ich über USB angeschlossen habe ) geht nicht, solange der Master Brick am USB hängt. ( Nehm ich den Master vom USB geht auch die Maus wieder ?!) Sobald ich den einen "kaputten" Master vom Stapel nehme geht der Stapel wieder, aber der 2. Master hat immer noch die alte Softwareversion. ( Und die lass ich auch erst mal drauf.) Und der "kaputte" Master alleine geht auch nicht, also unabhängig vom Stapel. Was nun??? Zitieren
photron Geschrieben June 1, 2015 at 09:04 Geschrieben June 1, 2015 at 09:04 Dass heißt, auf dem "kaputten" Master Brick ist Firmware 2.3.3 drauf? Was passiert wenn du die gleiche Firmware wie auf dem heilen Master Brick auf den "kaputten" flasht? Ältere Firmware Versionen kannst hier finden: http://download.tinkerforge.com/firmwares/bricks/master/ Im Brick Viewer dann "Custom" statt "Master" auswählen und die Firmware Datei angeben. Zitieren
jgmischke Geschrieben June 1, 2015 at 09:31 Autor Geschrieben June 1, 2015 at 09:31 OK, probier ich heute Abend. Zitieren
jgmischke Geschrieben June 2, 2015 at 06:53 Autor Geschrieben June 2, 2015 at 06:53 Dumm gelaufen, ich kann den kaputten Master ja nicht neu flashen, da dieser überhaupt nicht mehr erreichbar ist. USB geht gar nicht, die LEDs bleiben aus und NICHTS passiert. Von daher steh ich jetzt etwas dumm da. Zitieren
yuna Geschrieben June 2, 2015 at 08:17 Geschrieben June 2, 2015 at 08:17 ich habe auch probleme an meinem laptop und muss zum flashen immer einen anderen computer nehmen. vielleicht hast du auch die möglichkeit einen anderen zu nehmen. Die LEDs sind beim flashen immer aus soweit ich das mitbekommen habe. Ich schwitze immer in der zeit während des flashens/update und hoffe das die LEDs wieder angehen Zitieren
photron Geschrieben June 2, 2015 at 09:03 Geschrieben June 2, 2015 at 09:03 Dumm gelaufen, ich kann den kaputten Master ja nicht neu flashen, da dieser überhaupt nicht mehr erreichbar ist. USB geht gar nicht, die LEDs bleiben aus und NICHTS passiert. Ah, ich hatte es so verstanden, dass der Brick an sich noch funktioniert und die LEDs leuchten, er aber das System stört. Versuch den problematischen Master Brick noch mal in den Bootloader Modus zu versetzen. Dazu am besten den Master Brick von allem abstecken, den Erase Knopf drücken, mit gedrücktem Erase Knopf an USB anstecken und erst jetzt wieder den Erase Knopf loslassen. Wenn sich der Master Brick dann nicht flashen lässt dann - teste mal ein andere USB Kabel - einen anderen USB Anschluss am PC - schau dir alle 4 Bricklet Anschlüsse genau an, ob da nicht vielleicht Pins verbogen sind und Kurzschlüsse machen Eigentlich kann es aber ja nicht am PC oder am USB Kabel liegen, denn du konntest ja den Master Brick vorher updaten. Es liegt wahrscheinlich am Master Brick selbst. Zitieren
photron Geschrieben June 2, 2015 at 09:04 Geschrieben June 2, 2015 at 09:04 ich habe auch probleme an meinem laptop und muss zum flashen immer einen anderen computer nehmen. Was für Probleme hast du denn genau? Zitieren
jgmischke Geschrieben June 2, 2015 at 09:20 Autor Geschrieben June 2, 2015 at 09:20 An den Kablens kann es nicht liegen, alle anderen Bricks laufen ja ohne Probleme mit dem gleichen Kabel / USB Port. Ich werde das mit dem Erase Button mal testen. Zitieren
jgmischke Geschrieben June 2, 2015 at 15:45 Autor Geschrieben June 2, 2015 at 15:45 Ja, hab den fehler gefunden. An einem der Brickanschlüsse liegt ein Beinchen auf dem anderen. Da muss man erst mal draufkommen. DANKE. Zitieren
jgmischke Geschrieben June 3, 2015 at 06:22 Autor Geschrieben June 3, 2015 at 06:22 So, heute morgen hat mir ein Kollege aus unserer Elektronikabteilung die Beinchen gerade gebogen. Und der Master geht wieder. Nach dem Update hatte ich auch sofort ein Bricklet eingestöpselt und da ist wohl was verklemmt worden. Nochmal danke! Zitieren
jgmischke Geschrieben June 6, 2015 at 14:21 Autor Geschrieben June 6, 2015 at 14:21 Ups... So, das Problem mit dem ersten Master hat sich ja geklärt, jetzt hab ich meinen anderen Master genommen und der lief ja bisher ohne Probleme. Also angeklemmt, ein bisschen mit den Bricklet dran rumprobiert und da dachte ich, ok, jetzt pack ich mal die neue Version drauf. Wurde angezeigt, ich flash das ganze, packe den Master jetzt wieder dran ... Schweigen im Walde. Zuerst dachte ich ja gleicher Fehler, da die LEDs nicht wollten. Allerdings ist das Fehlerbild komplett anders! Ich habe auch alle Anschlüsse durchgeschaut, alles ok. Der Master behindert auch die anderen nicht, er ist nur ohne Funktion. ( Wenn ich im Stapel mit dem "kaputten" Master auf Reset drücke, reagiert der Stapel auch .) Den Master also abgeklemmt und mit dem Bootmodus probiert, der beschrieben wurde. Erase Taste drücken, USB dran , Taste loslassen. Nichts! Der Master wird auch im brickviewer nicht erkannt, weder im Stapel noch allein. Wobei der Stapel mit dem defekten Master weiter funktioniert, aber nicht angezeigt bzw. erkannt wird. Gut, ich hab ja noch einen Master, aber was mach ich jetzt. ( Und die neue Version pack ich erst mal nicht mehr an ) Zitieren
borg Geschrieben June 6, 2015 at 16:03 Geschrieben June 6, 2015 at 16:03 Wenn der Master im Bootloader-Modus ist, leuchtet keine LED. Das ist schon OK so. Du musst dann unter Update/Flashing den passenden Seriellen Port auswählen und kannst dann die neue Firmware draufflashen. Zitieren
jgmischke Geschrieben June 6, 2015 at 20:30 Autor Geschrieben June 6, 2015 at 20:30 Einmal mehr DANKE. Das wusste ich nicht, dass der Master dann nicht leuchtet. Hab ihn neu geflasht und mit der neuen Version geht alles. Jetzt meldet er sich ganz normal und funktioniert auch wieder. Tja, so lerne ich jedesmal was dazu und bin immer mehr begeistert, wie glatt das alles läuft, wenn man weiss, wo man was drücken muss. SUPERARBEIT! Zitieren
jgmischke Geschrieben June 6, 2015 at 20:33 Autor Geschrieben June 6, 2015 at 20:33 Jupp, alle Bricks angeschlossen, beide Master und alle anderen Teile werden erkannt und arbeiten einwandfrei. Schön das es so gut funktioniert. Zitieren
