Hi Leute,
Ich habe ein Problem und kann mir ehrlich gesagt keinen Reim darauf machen. Ich habe vor ungefähr 2 Monaten eine Art "Klimaautomatisierung" Programmiert. Um im Keller meines Arbeitskollegen in Abhängigkeit der Luftfeuchtigkeit bedingt das Fenster zu öffnen bzw. zu Schließen.
Das ganze läuft mit einer einstellbaren Zeit von X Minuten. Bisher läuft alles. Aber in Unregelmäßigen Abständen hören die Master scheinbar auf zu arbeiten. Mein Arbeitskollege meinte sie blinken einfach nicht mehr.
Es ist schon vorgekommen das nach 2 Stunden bereits die Master "Tot" waren. Aktuell läuft es wieder seit > 2 Wochen.
Meine Software arbeitet allerdings weiter. Nur werden keine Sensordaten mehr zurückgegeben. Die Verbindung zum Deamon kann sie nicht verloren haben, weil bei nicht vorhandener Verbindung erneut verbunden wird. Bzw. es müsste Zumindest eine Fehlermeldung geworfen werden.
Ich hab mich gefragt, ob irgendwo ein Magnetfeld entsteht, und somit die Master zum Abstürzen bringen. Aber eigentlich müsste genug Abstand sein. Denke ich. Zumindest scheint in unmittelbarer nähe ein Sicherungskasten zu sein.
Die 2 verwendeten Master hab ich zum Testen bereits mal beide ausgewechselt. Daran lag es allerdings scheinbar nicht. Master Firmware müsste 2.2.4/5 sein. Woran könnte das Liegen? Es könnte auch an meiner Software liegen. Das ganze ist nicht Perfekt geschrieben, aber zumindest läuft es ja. Aber vielleicht hab ich auch etwas übersehen :(
Achja. Ich verwende Folgende Komponenten:
2x Master Brick
1x Red Brick
2x Temperature Bricklet
2x Humidity Bricklet
2x Dual Relay Bricklet
1x HDMI Display 5" (800x480 mit Touchscreen)
PS: Anbei noch Bilder/ C# Projekt als Anhang.
nrmnoiq9.jpg 54k3ay6u.jpg 2wfgufij.jpg omryodrh.jpg jif6j3ki.jpg 5uw7ilcj.jpg zngvmydp.jpg lvudnbds.jpg
MfG
Wenn die Master Bricks aufhören zu arbeiten, schmeißt dein Programm dann eine Exception o.ä.? Sind die Master Bricks dann gar nicht mehr ansprechbar?
Oder was genau bedeutet "es werden keine Sensordaten mehr zurückgegeben"?
Ansonsten ist es definitiv einen Versuch Wert die Master Brick Firmwares auf 2.3.3 zu aktualisieren.
Interessant wäre es auch zu wissen ob die Abstürze mit dem Schalten der Dual Relays zusammenhängen oder damit nichts zu tun haben und die Störung von extern kommt.
Es wird keine Fehlermeldung ausgegeben. Ich vermute mein Programm hat weiterhin eine Verbindung, jedoch führen die Master keine Aktionen mehr aus (Reine Vermutung)
Wenn es sich wieder aufhängt, werde ich mal versuchen mit dem Brick Viewer die einzelnen Bausteine zu testen. Bzw: Ob man generell noch verbinden kann.
Nunja die letzten Temp/LF werte werden dann dauerhaft in den Labels angezeigt. Normal werden diese ja durch die Events jede Sekunde aktualisiert.
Werde ich machen! Vielleicht löst sich dadurch das Problem.
Das habe ich mich auch schon gefragt. Ob möglicherweise Die Relays zu schnell geschallten werden. Aber ich bin mir da halt nicht sicher...
MfG
