ist jemand schon mal der Fehler unterlaufen, dass beim Abfragen von Temperatursensoren "merkwürdige" Ausreißer vorkommen?
Habe das Python Abfrageskript einfach kopiert:
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
HOST = "localhost"
PORT = 4223
UID = "XYZ" # Change to your UID
from tinkerforge.bricklet_temperature import Temperature
# Callback function for temperature callback (parameter has unit °C/100)
def cb_temperature(temperature):
    print('Temperature: ' + str(temperature/100.0) + ' °C')
if __name__ == "__main__":
    t = Temperature(UID, ipcon) # Create device object
    # Set Period for temperature callback to 1s (1000ms)
    # Note: The callback is only called every second if the
    #      temperature has changed since the last call!
    t.set_temperature_callback_period(1000)
    # Register temperature callback to function cb_temperature
    t.register_callback(t.CALLBACK_TEMPERATURE, cb_temperature)
    raw_input('Press key to exit\n') # Use input() in Python 3
    ipcon.disconnect()
Wenn ich das laufen lasse kommen ab und zu Werte wie: -0,93 oder +120 Grad
und diese Werte können definitiv nicht vorkommen.
Hat jemand Hinweise oder eine Lösung?
