StayCool Geschrieben May 11, 2015 at 12:53 Geschrieben May 11, 2015 at 12:53 Hallo zusammen, ich bin gerade einige (neu gekaufte) Bricks und Bricklets am testen. Und solange ich nur einzelne Bricks mit Bricklets am PC angeschlossen sind funktioniert alles einwandfrei. Auch das Programme ausführen. Dann wollte ich die Stapel Funktion testen. Solange ich nur Master Bricks aufeinander stecke gibt es keine Probleme. Alles wird erkannt und kann benutzt werden. Auch Master Extensions. Sobald ich jedoch Nicht-Master-Bricks zum Stapel hinzufüge (in meinem Fall IMU und DC) werden diese nicht erkannt. Genauer: Der Stapel wird von unten so lange erkannt, bis der erste nicht Master Brick an der Reihe ist. Wenn darüber wieder Master Bricks oder Extensions kommen werden diese auch nicht erkannt. Habe ich irgendetwas übersehen, was beim Stapel bilden beachtet werden muss? Oder gibt es eine andere Erklärung für diese Phänomen? Vielen Dank für eventuelle Rückmeldungen. StayCool Zitieren
borg Geschrieben May 11, 2015 at 13:23 Geschrieben May 11, 2015 at 13:23 Das ist komisch. Kannst du überprüfen ob die Firmwares der Bricks alle aktuell sind? Zitieren
StayCool Geschrieben May 11, 2015 at 13:57 Autor Geschrieben May 11, 2015 at 13:57 Ja da lag der Fehler. Ich habe die Software aktualisiert und jetzt funktioniert es. Vielen Dank Zitieren
