mark15 Geschrieben May 10, 2015 at 07:35 Geschrieben May 10, 2015 at 07:35 Hallo, habt Ihr schon Erfahrungen mit den Bricks und Bricklets im Ausseneinsatz gesammelt? Funktionieren die Bricks auch noch im erweiterten Temperaturbereich von -25 bis +70 C ? Zitieren
jan Geschrieben May 10, 2015 at 11:21 Geschrieben May 10, 2015 at 11:21 habe einen Temp.- und einen Humidity-Bricklet seit 2 Jahren "nackig" (Vordach) draussen hängen. Von -15°C bis 35°C keine Probleme. Solange die Temperatur unter der Schmelztemperatur von Plastik (Kabel) bleibt, denke ich passt das. Natürlich sollten die Kabel bei -25°C nicht unnötig bewegt werden Zitieren
