Hallo TF Pro's,
Ich hätte da eine Frage zu folgendem Aufbau, bin mir nicht sicher ob ich was falsch mache oder es nicht unterstützt wird.
Stapel 1: Stepdown -> RED -> Master -> rs485 (Master)
Stapel 2: Stepdown -> Master (Temperature Bricklet) -> rs485 (Slave)
Nun veruche ich auf dem RED via Pyton Script die Temperatur vom Stapel2 auszulesen (später sollen da noch ein ServoBrick und weitere Sensoren am Stapel2 folgen), leider ohne Erfolg.
Test weise habe ich den Stapel1 Reduziert (Master -> rs485 (Master)) und via USB an meinen Laptop angeschlossen und das Script lokal laufen lassen und es klappt wunderbar und ich sehen das Temperature Bricklet auch im Brickv.
Als zweiten Test hab ich das Temperature Bricklet am Stapel1 angeschlossen und das Script auf dem RED gestartet und auch das klappte wunderbar.
Hab ich vergessen was am RED einzustellen? oder muss ich am Script etwas anpassen, wenn es vom RED direkt (via SSH Terminal via USB WIFI-Dongle) starte?
Hier das Script, welches ich vom Laptop und vom RED gestartet hab:
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
HOST = "localhost"
PORT = 4223
UID = "rnb"
from tinkerforge.bricklet_temperature import Temperature
if __name__ == "__main__":
    ipcon = IPConnection()
    t = Temperature(UID, ipcon)
    ipcon.connect(HOST, PORT)
    temperature = t.get_temperature()/100.0
    print('Temperature: ' + str(temperature) + ' °C')
    ipcon.disconnect()
Und hier die Fehlermeldung welche ich auf dem RED erhalten habe:
  File "./rs485test.py", line 19, in <module>
  File "build/bdist.linux-armv7l/egg/tinkerforge/bricklet_temperature.py", line 92, in get_temperature
  File "build/bdist.linux-armv7l/egg/tinkerforge/ip_connection.py", line 947, in send_request
tinkerforge.ip_connection.Error: -1: Did not receive response for function 1 in time
Exception in thread Disconnect-Prober (most likely raised during interpreter shutdown):
  File "/usr/lib/python2.7/threading.py", line 810, in __bootstrap_inner
  File "/usr/lib/python2.7/threading.py", line 763, in run
  File "build/bdist.linux-armv7l/egg/tinkerforge/ip_connection.py", line 821, in disconnect_probe_loop
  File "/usr/lib/python2.7/Queue.py", line 177, in get
  File "/usr/lib/python2.7/threading.py", line 355, in wait
<type 'exceptions.TypeError'>: 'NoneType' object is not callable
Besten Dank für Hinweise oder Korrekturen :)
chiappa
Hallo photron,
Ich habe irgend wo was von "2'000'000 soll gut sein" gelesen und dies eingestellt.
Werde das gleich heute Abend mit 500'000 baud testen.
Besten Dank für die Info :)
chiappa
@photron,
Jetzt klappt es wunderbar :)
Besten Dank nochmals für den Tip
