Loetkolben Geschrieben May 7, 2015 at 23:55 Geschrieben May 7, 2015 at 23:55 Hallo zusammen, habe hier folgenden Stack: USB----Masterbrick1.0----Masterbrick2.0 Am ersten Master 4 Bricklets (Temp,Ambient,Mumudity,IO16), am zweiten Master 3 Bricklets (RemoteSwitch,LEDStrip mit max 5LED(no external Power),4x7Segment(2 Segments low bright)). Im Brickviewer 2.2.5 wird mir "Stack Voltage 5.9V" und "Stack Current 6.6A" angezeigt. Ob das bei der Version 2.2.4 auch war weiss ich nicht mehr. Alle Brickletfirmware aktuell, nur bei den Masterbricks die Version 2.3.0. Der ganze Stack sollte aber nicht mehr als die 500mA aus dem Port ziehen. Ich denke da ist irgendwo ein Fehlerchen? Der Loetkolben Zitieren
borg Geschrieben May 8, 2015 at 07:13 Geschrieben May 8, 2015 at 07:13 Wenn der Stack über USB versorgt wird, sind Stack Voltage und Stack Current 0. Diese Anzeige bezieht sich nur auf die Versorgung über eine Step-Down Power Supply. Wir haben dort zwar einen geringen Pull-Down in der Leitung, da die Pinne allerdings ansonsten "Floating" sind, kannst du da leider immer etwas mehr oder weniger beliebiges angezeigt bekommen (die Wahrscheinlichkeit wird größer, desto größer dein Stapel ist). Das ist definitiv nicht schön, war aber schon immer so und hat nichts mit dem Brick Viewer zu tun . Zitieren
Loetkolben Geschrieben May 8, 2015 at 09:17 Autor Geschrieben May 8, 2015 at 09:17 Wenn der Stack über USB versorgt wird, sind Stack Voltage und Stack Current 0. Diese Anzeige bezieht sich nur auf die Versorgung über eine Step-Down Power Supply. Hallo borg. So hatte ich das auch im Kopf. Bei mir wurde bisher immer artig "0" angezeigt. Ich dachte es waere evtl. ein Bug seit der neuen Brickviewerversion 2.2.4/2.2.5 die mit Polling arbeitet. Ich stecke mal ein Bricklet ab und schaue was passiert. Kann man eigenltlich erkennen ob ein Step-Down angeschlossen ist und ansonsten die Anzeige ausblenden? Danke. Der Loetkolben Zitieren
