FlyingDoc Geschrieben May 6, 2015 at 06:18 Geschrieben May 6, 2015 at 06:18 Hallo TF Team. Erst einmal danke für die neue Version. Ein Problem habe ich noch festgestellt. Aber das ist schon älter. Beim RED Dateiupload gibt der Brick Viewer die hochgeladenen Dateien erst nach beenden wieder für den Schreibzugriff frei. Wenn man ein Programm im Editor (in meinem Fall QT) bearbeitet, schnell hochlädt zum Testen und dann eine Änderung vornimmt und diese abspeichern will um die Geänderte hochzuladen, ist der Schreibzugriff nicht möglich. Zitieren
photron Geschrieben May 6, 2015 at 07:35 Geschrieben May 6, 2015 at 07:35 Das kann ich hier reproduzieren auf Windows. Allerdings scheint es auch mit der Art und Weise zusammenzuhängen, wie Qt Creator die Datei schreibt, denn z.B. mit Notepad kann ich eine zuvor hochgeladene Datei ohne Probleme ändern. Zitieren
photron Geschrieben May 6, 2015 at 08:20 Geschrieben May 6, 2015 at 08:20 Bei einem früheren Refactoring des Upload Dialogs war ein unnötiger open() Aufruf stehen geblieben. Dadurch wurde jede Datei zweimal geöffnet aber nur einmal geschlossen. Bedingt durch die Art und Weise wie Qt Creator Dateien schreibt kann dieser geöffnete Dateien nicht überschreiben. Das Problem ist jetzt im git behoben. Danke für den Hinweis! Zitieren
