ChristianRiedl Geschrieben May 4, 2015 at 18:18 Geschrieben May 4, 2015 at 18:18 Mehrmalige Kalibrierungsversuche mit dem Desktop Tool waren erfolglos. Das Panel lässt sich unter Windows problemlos kalibrieren. Am RED Brick sieht es so aus dass sich der Mauszeiger zwar irgendwie bewegt allerdings ist es so das man in einem ca 2*2 cm Bereich rechts unten den Cursor über das gesamte Panel führen kann. Ich weiss nicht wie man die Display Auflösung verifizieren kann, jedenfalls habe ich mit tf-set-resolution 800 * 480 eingestellt. Also aus einer Bewegung von ca (600,200) bis (800,480) Bewegt den Mauszeiger von 0,0 bis 800,480. Was ist da los ? Zitieren
ChristianRiedl Geschrieben May 4, 2015 at 20:11 Autor Geschrieben May 4, 2015 at 20:11 Das Problem hat sich gelöst. Ich habe mit ein jungfräuliches System Image gebootet, dann hat es wieder funktioniert. Zitieren
