Muß es unbedingt ein Industrial I/O sein. Eigentlich würde doch auch ein normales gehen.
Sonst nimm doch ein IO16 Bricklet.
Da könntest du bis zu einer 8x8 Matrix ansteuern. Also 64 Tasten.
Ausserdem musst du bei einer Tastaturmatrix Aus und Eingänge benutzen.
Bei einer Tasaturmatrix werden die Zeilen ( oder Spalten ) , in deinem Falle 4 Zeilen, Zeilenweise angesteuert um dann zu schauen welche Spalte gerade geschaltet ist. Also welcher Taster gedrückt ist.
Vielen Dank für deine Antwort FlyingDoc. Du hast Recht, ein IO16 Brick würde sich hierfür wahrscheinlich besser eignen. Stimmt, das hatte ich in meiner ersten Überlegung nicht bedacht, man muss die Zeilen als Eingang und die Pins der Spalten als Ausgang definieren und theoretisch auf "High" setzen, um eine Eingabe lesen zu können.
Nur mal so als reine Interessensfrage, ginge das trotzdem mit einem Industrial I/O auch?
Dann brächtest du einen Brick mit Eingängen und zusätzlich einen Brick mit Ausgängen.
Ausserdem noch eine etwas andere externe Beschaltung, da diese potentialfreie Eingänge und Ausgänge über Optokoppler geschaltet sind, um eine galvanische Trennung zwischen Steuerkreis und Arbeitskreis zu erreichen.
Also müsstest du noch zusätzlich Strom einspeisen.
