Hallo Leute,
ich weiß nicht ob ich etwas Falsch mache.
Ich habe einen Masterbrick mit ChibiExtension und LCD sowie Ambilight und IR_TEMP. Dieser wird mit einem StepDown mit 12V versorgt.
Soweit so gut funktioniert das auch einwandfrei.
Ein Problem habe ich aber, er zeigt mir zwar die Spannung an (11,9V siehe Bild scaled.php?server=850&filename=chibiaz.png&res=landing)
jedoch nicht den "Stromverbrauch" des Stacks.
Kann mir da jemand helfen weil es sollten schon ein paar mA fließen.
Das bedeutet mit aller höchster Wahrscheinlichkeit dass der Widerstand über den wir den Strom messen nicht richtig angelötet ist :-[.
Wenn du die Strommessung benötigst meld dich bei info@tinkerforge.com mit der Bestellnummer, den Master Brick tauschen wir dann aus.
Entschuldigung dafür!
