Sascha Geschrieben April 14, 2015 at 10:52 Geschrieben April 14, 2015 at 10:52 Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem Red Bricklet. Irgend etwas schreibt mir hier die Speicherkarte voll, so lange bis das Image voll ist und sich der Red Brick nicht mehr booten lässt. Ich habe nur ein Programm im Hintergrund laufen. Das Programm verbindet sich mit einem Master Brick an dem ein NFC Bricklet und ein Industrial Quad Relay Bricklet hängt. Nur wenn ein NFC Chip erkannt wird, wird eine Info in die Log Datei geschrieben. Ist mir ein Rätsel wieso mein Speicherplatz immer weniger wird. Nach einem Tag Benutzung ist der Speicherverbrauch von 47% auf 51% angestiegen und steigt immer weiter an. Jemand eine Idee, wie ich der Sache auf den Grund gehen könnte? Danke... Zitieren
m0d Geschrieben April 14, 2015 at 13:35 Geschrieben April 14, 2015 at 13:35 Du kannst Dir mit Hilfe des Programms "disk usage" den Platzbedarf auf Deinem System anzeigen lassen. Das sollte bereits erste Hinweise liefern... du -h --max-depth=1 | sort -hr "-h" gibt die Werte formatiert (z.B. 2G) aus"--max-depth=1" gibt die Verzeichnistiefe 1 an "sort -hr" sortiert die Ausgabe noch Zitieren
