Loetkolben Geschrieben April 14, 2015 at 03:35 Geschrieben April 14, 2015 at 03:35 Hallo zusammen, warum wird beim Segment Display 4x7 nicht der Initiale Wert ins Display geladen? Firmware 2.0.1 An diesem Beispiel gut zu sehen: Counter: From 1 to 100, Increment 1, Length 3000 (3 Sekunden) Wenn man das abschickt, sieht man 3 Sekunden nichts (oder noch den alten Wert der noch im Display steht), dann erscheint die "2". Koennt ihr bitte nach dem Abschicken der Counterdaten die "1" (From) ins Display laden, dann 3 Sekunden warten und dann erst die "2" Anzeigen. (Oder mache ich was falsch?) Beim runterzaehlen ist es genauso. Danke. Der Loetkolben PS: Da ich eine zu grosse Length (mein Fehler) in den TCP Paketen hatte, habe ich deshalb nie eine Displayanzeige nach dem absenden des TCP Paketes gesehen und den Fehler ganz woanders gesucht. (Geistersuche) Zitieren
Loetkolben Geschrieben April 14, 2015 at 04:23 Autor Geschrieben April 14, 2015 at 04:23 Hallo zusammen, ich nochmal. Koennte man bei der Gelegenheit auch eine "0" Null mit einbauen (Flag gesteuert?), so dass man sieht, dass der Zaehler bis Null runtergelaufen ist und nicht ausgeschaltet ist. Danke Der Loetkolben Zitieren
photron Geschrieben April 14, 2015 at 09:35 Geschrieben April 14, 2015 at 09:35 Du hast da zwei Bugs gefunden: - Beim Start des Counter wurde der From Wert nicht angezeigt. - Beim Entfernen der führenden Nullen wurde auch die letzte Null entfernt, so dass beim Counter Wert Null nichts angezeigt wurde. Beides ist in Plugin Version 2.0.2 korrigiert. Danke für den Hinweis! Zitieren
Loetkolben Geschrieben April 14, 2015 at 13:46 Autor Geschrieben April 14, 2015 at 13:46 Uih, das ging aber schnell. Sieht jetzt richtig huebsch aus. Weiterhin habe ich da noch Fragen, bzw. Anliegen: - Koennt ihr diese Info auch in die deutche TCP Doku mit einfuegen. Von der englischen Seite: "The maximum values for from, to and increment is 9999, the minimum value is -999." - Weiterhin waere eine Info wie man Rueckwaerts zaehlt super. "\xFF\xFF" ist ja "-1" - Diese Info aus der Doku: "Der Zähler kann jederzeit durch einen Aufruf von set_segments gestoppt werden." ist nicht so ganz richtig. Um den Zaehler zu stoppen, muss ich mit dem set_segments einen Wert setzen, also nicht nur stoppen. (Also entweder Helligkeit aendern oder den Doppeltpunkt setzen) Ein "Stopp" sieht anders aus. - Weiterhin die Frage wie man die Helligkeit NOCH dunkler bekommt. Wird das ueber Multiplexing erreicht oder durch Programmierung des IC´s. Kann man das noch aendern? Danke Der Loetkolben Zitieren
photron Geschrieben April 15, 2015 at 12:47 Geschrieben April 15, 2015 at 12:47 Stimmt, der Satz fehlt in der deutschen Dokumentation. Ist jetzt eingefügt. Ein Aufruf von set_segments impliziert, dass du etwas setzt. Das ist richtig. Die Helligkeit der einzelnen Stufen wird durch den Steuer-IC auf dem Bricklet kontrolliert. Da haben wir keinen Einfluss drauf. Zitieren
Loetkolben Geschrieben April 15, 2015 at 13:27 Autor Geschrieben April 15, 2015 at 13:27 Ein Aufruf von set_segments impliziert, dass du etwas setzt. Das ist richtig. Also bedeutet ein Stop, dass man den den Inhalt der Segmente liest und dann genau diesen Inhalt wieder schreibt. Damit wird der Zaehler "angehalten" und der Inhalt bleibt auf dem Display erhalten. Diese beiden Schritte sollten aber schnell nacheinander erfolgen! Waere das nicht Ideal fuer eine "Counter Stop/Pause" Funktion? Weiterhin ergibt sich dann eine "Couner Start/Continue" Funktion. Die Helligkeit der einzelnen Stufen wird durch den Steuer-IC auf dem Bricklet kontrolliert. Da haben wir keinen Einfluss drauf. Spricht irgendwas dagegen je einen Widerstand in die A-G,DP Leitungen zu setzen um das Display im ganzen dunkler zu machen? Der Loetkolben Zitieren
