ich moechte eine Gleichspannung im Bereich von einigen Volt mit mV-Genauigkeit messen, die Polaritaet dieser Spannung kann sich aendern.
Grundsaetzlich deckt das Voltage/Current Bricklet den benoetigten Bereich in ausreichender Genauigkeit ab, aber ist die Messung der wechselnden Polaritaet ("Warning Keep the polarity in mind! This Bricklet is not protected against polarity reversal!") moeglich und wie muss ich das anschliessen?
Das VoltageCurrentBricklet hat +/- am Eingang und +/- am Ausgang (jeweils 2 Anschlüsse). Jetzt kann ja Strom vom Eingang zum Ausgang oder auch umgekehrt fließen (nativer Stromwert) aber +/- bleibt dabei unverändert. In der Doku ist ein gutes Beispiel: Laden und Entladen. Das ändert die Stromrichtung zwischen Eingang und Ausgang, aber nicht die Polarität.
