ich plane eine Steuerung für die Jalousien des Wohnzimmer mit dem Starterkit: Internet der Dinge. Die Jalousien haben einen Handsender 433Mhz. Ich habe hier https://www.mikrocontroller.net/topic/264063 gelesen das Warema eine Manchester kodierung für die Datenübertragung benutzt. Ist es möglich den Remote Switch Bricklet für diese Kodierung zu benutzen? Vielleicht hat schon jemand Erfahrungen damit. Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Gruß an alle, Lunix
Hallo Lunix,
die Hardware des Remote Switch Bricklets sollte dies können. Allerdings vermutlich die aktuelle Software (Firmware) nicht, sofern der Handsender nicht zufällig eine der unterstützen Adressierungsarten nutzt. Im Zweifelsfall müsstest du die Firmware modifizieren.
Grüße,
Bastian
Hallo Bastian,
ich hab das Signal meiner Fernbedienung mit einem Scope aufgezeichnet und die Kodierung analysiert. Es ist ein Somfy RTS protokoll mit encryption key,steuer code, crc, rolling code und adresse. Insgesammt 56bit. Die Firmware des remote-switch hab ich um einen neuen Typen erweitert und compiliert. Dementsprechent hab ich den quellcode der PHP API auch erweitert. Muss die Firmware des Master Bricks auch angepasst werden?
Meine Hardware ist momentan auf dem Versandweg, daher konnte ich das nicht testen. Falls jemand interesse hat, das Protokoll ist hier exact beschrieben: https://pushstack.wordpress.com/somfy-rts-protocol/
Gruß, Lunix
  • 7 months later...
