nexus Geschrieben April 4, 2015 at 19:08 Geschrieben April 4, 2015 at 19:08 Hallo @all, ich habe eine kleine Java Serveranwendung geschrieben und lokal getestet. Die Anwendung stellt die Sensordaten unter folgender URL bereit http://localhost:8080/myapp/sensordata Nun hatte ich gehofft die Anwendung über die entsprechende IP des RED (mit der ich mich auch per Putty verbinden kann) erreichen zu können. Leider kann die Verbindung nicht aufgebaut werden. Muss ich irgendwo Ports am RED konfigurieren bzw. freigeben? Wenn ja, wie/wo kann ich das machen? Schon mal vielen Dank und Grüße. Zitieren
mlaabs Geschrieben April 4, 2015 at 19:37 Geschrieben April 4, 2015 at 19:37 Hallo, wenn Deine Anwendung sich nur an das Localhost-Interface (lo) bindet, kannst Du es nicht via Ethernet (ethX) erreichen. D.h. Du musst das Java-Programm so ändern, dass sich der Socket auch an Dein Ethernet-Port bindet. Testen kannst Du es, indem Du lokal probierst, ob das Programm auch über Deine eigene Ethernet-IP erreichbar ist. Wenn das geht, es mit dem RED aber nicht geht müsste man weiter suchen - z.B. ob ein Firewall o.ae. akt Viele Grüße, Martin Zitieren
nexus Geschrieben April 4, 2015 at 20:04 Autor Geschrieben April 4, 2015 at 20:04 Hups, vielen Dank für den Tipp. Ich hab in meiner Anwendung localhost durch die IP ersetzt und nun gehts. :-D Wenn man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht, ists wohl besser erstmal ne Pause zu machen Wünsche noch nen schönen Abend Zitieren
