sit Geschrieben April 3, 2015 at 01:04 Geschrieben April 3, 2015 at 01:04 Hallo zusammen, ich hätte eine Frage zum US Distance Bricklet. Vorab: Der Sensor ist ja der HC-SR04. Ich habe damit so meine Probleme einen Tank zu monitoren. Hier verstehe ich aber, dass es ein prinzipiell phisikalisches Problem ist, in einem geschlossenen Körper (Tank) ein Schallsignal auszuwerten. (Stichwort Multipathing Problem) Daher bin ich schon seit einiger Zeit damit beschäftigt, diese unerwünschten Echos mittels trichterkonstrukten zu minimieren. Des weiteren ist der Sensor mit offenen US Kapseln ausgestette, welche nicht unbedingt die besten sind um diese in einer feuchten Umgebung zu nutzen. Daher war ich auch gewillt, diese evtl durch Waterproof Alukapseln zu ersetzen. Auf meinen Recherchen bin ich aber dann immerwieder auf ein ähnlich lautendes 5VModul gestoßen (jsn-sr04t) Zu meiner eigentlichen Frage: Ich habe nun bei Ebay dieses besagte Produkt gefunden. http://www.ebay.de/itm/Distance-Measuring-Transducer-Sensor-Ultrasonic-Module-Stable-Waterproof-DE-/331398370957?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item4d28e1d68d Ein Die Pinbelegung scheint identisch zu sein. Das Tolle bei dem Modul ist, dass es einen "geschlossenen" US T/R Sensorkapsel nutzt. Für das Vorheben eines Tankmonitoring also perfekt. Kann mir evtl jemand sagen, vielleicht speziell einer der Mods, ob dieses Modul mit dem US Distance Bricklet zusammen funktionieren würde? Das Modul würde mir einiges an Bastelarbeit ersparen Vielen Dank im Vorraus! Grüße SIT Zitieren
mlaabs Geschrieben April 3, 2015 at 16:31 Geschrieben April 3, 2015 at 16:31 Hallo, nach Lektüre der des Manuals vom HC-SR04 und dem EBay-Teil scheint das Interface kompatibel. Beim HC-SR04 gibt es nochmal ein garantiertes Delay nach dem Trigger, das ist beim EBay-Teil nicht spezifiziert. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das funktioniert schätze ich doch als sehr hoch ein. Viele Grüße, Martin Zitieren
sit Geschrieben May 3, 2015 at 09:49 Autor Geschrieben May 3, 2015 at 09:49 Hallo noch mal, hab das teil jetzt nach ca 4 Woche aus Hong Kong bekommen und wollte es nun testen. Allerdings ist die Stromaufnahme so wie in den Specs beschrieben anscheinend etwas höher. Als ich das Teil nach etwas anpassung (TX und RX sind vertauscht) angeschlossen hatte und dann testen wollte, ist die Masterbrick plötzlich sehr warm geworden. Hab es dann sofort wieder abgeschlossen... Nicht dass da was passiert. Ist also nicht kompatiebel würde ich sagen Soviel von meiner Seite als Rückmeldung! Zitieren
