mlaabs Geschrieben April 2, 2015 at 14:22 Geschrieben April 2, 2015 at 14:22 Hallo, ich würde gerne die API usw. nutzen, um eigene Brickentwicklung zu machen. Z.B. Drucksensoren oder auch für U/I Quellen usw. Bisher machen wir das idR. mit eigenen Mikrocontrollern und FreeRTOS - aber das ist recht aufwändig, wenn man etwas sowohl via Ethernet als auch WLAN oder USB steuern will. Und da wir meistens nur eine Hand voll GPIO und einen SPI oder I2C Bus brauchen, wäre es wohl ideal, einen Masterbrick inkl. der API usw. zu verwenden. Leider habe ich keinerlei Doku über die Hardwareschnittstellen als auch eine Einführung über die Softwareentwicklung für eigene Bricks/Bicklets gefunden. Gibt es diese Doku, oder muss man sich das selber aneigenen? Danke, Martin Laabs Zitieren
photron Geschrieben April 7, 2015 at 10:01 Geschrieben April 7, 2015 at 10:01 Unsere Dokumentation deckt primär die Verwendung des Systems ab. Zusätzliche ist dokumentiert wie die Firmwares und Plugins kompiliert werden können, wie die Stack und Bricklet Stecker belegt sind und wie das TCP/IP und Modbus Protokoll aussieht: http://www.tinkerforge.com/de/doc/Software/Firmwares_And_Plugins.html http://www.tinkerforge.com/de/doc/Technical_Data.html http://www.tinkerforge.com/de/doc/Low_Level_Protocols/TCPIP.html http://www.tinkerforge.com/de/doc/Low_Level_Protocols/Modbus.html Wie die Firmwares und Plugins intern funktionieren und zusammenspielen ist nicht dokumentiert. Wenn du selbst Firmwares und Plugins schreiben willst muss du dir das leider selbst aneignen. Der Source Code, die Schaltpläne und Layouts sind alle auf GitHub verfügbar. Ansonsten kannst du hier Fragen stellen und wir werden versuchen dir weiterzuhelfen. Zitieren
