RED Image 1.6 graphische Oberfläche startet nicht
Welche Konsole siehst du denn? Das kannst du mittels "tty" Befehl in der jeweiligen Konsole ermitteln. Es gibt tty1 und tty2. Auf tty2 sollte der Desktop starten. Du kannst mit Ctrl+Alt+F2 nach tty2 wechseln. Da sollte entweder der X-Server laufen oder das X-Server Log zu sehen sein.
Du kannst dir im Brick Viewer über den Import/Export Tab auch das X-Server Log (Xorg.0.log) ansehen und hier posten, wenn du daraus nicht schlau wirst.
Hier mal das Log des XServers
P.S. Es ist das Touch Display von eurem Shop angeschlossen.
[    62.377]
X.Org X Server 1.16.4
Release Date: 2014-12-20
[    62.378] X Protocol Version 11, Revision 0
[    62.378] Build Operating System: Linux 3.16.0-0.bpo.4-armmp-lpae armv7l Debian
[    62.379] Current Operating System: Linux red-brick 3.4.103+ #1 PREEMPT Wed Mar 11 13:14:20 CET 2015 armv7l
[    62.379] Kernel command line: mem=512M@0x40000000 sunxi_ve_mem_reserve=0 sunxi_g2d_mem_reserve=0 sunxi_fb_mem_reserve=16 root=/dev/mmcblk0p1 init=/sbin/init quiet splash loglevel=0 panic=0 disp.screen0_output_mode=EDID:800x480p60 hdmi.audio=EDID:0 consoleblank=0
[    62.381] Build Date: 11 February 2015  01:18:06AM
[    62.381] xorg-server 2:1.16.4-1 (http://www.debian.org/support)
[    62.381] Current version of pixman: 0.32.6
[    62.382] Before reporting problems, check http://wiki.x.org
to make sure that you have the latest version.
[    62.382] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
[    62.398] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Mon Mar 30 12:54:02 2015
[    62.404] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[    62.406] (==) No Layout section.  Using the first Screen section.
[    62.406] (==) No screen section available. Using defaults.
[    62.406] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[    62.406] (**) |  |-->Monitor "<default monitor>"
[    62.408] (==) No device specified for screen "Default Screen Section".
Using the first device section listed.
[    62.408] (**) |  |-->Device "Allwinner A10/A13 FBDEV"
[    62.408] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
Using a default monitor configuration.
[    62.408] (==) Automatically adding devices
[    62.408] (==) Automatically enabling devices
[    62.408] (==) Automatically adding GPU devices
[    62.408] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[    62.408] Entry deleted from font path.
[    62.409] (==) FontPath set to:
/usr/share/fonts/X11/misc,
/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled,
/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled,
/usr/share/fonts/X11/Type1,
/usr/share/fonts/X11/100dpi,
/usr/share/fonts/X11/75dpi,
built-ins
[    62.409] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[    62.409] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
[    62.409] (II) Loader magic: 0x76f75f18
[    62.409] (II) Module ABI versions:
[    62.409] X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[    62.409] X.Org Video Driver: 18.0
[    62.409] X.Org XInput driver : 21.0
[    62.409] X.Org Server Extension : 8.0
[    62.410] (II) no primary bus or device found
[    62.410] (II) LoadModule: "glx"
[    62.412] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[    62.442] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[    62.442] compiled for 1.16.4, module version = 1.0.0
[    62.443] ABI class: X.Org Server Extension, version 8.0
[    62.443] (==) AIGLX enabled
[    62.443] (II) LoadModule: "fbturbo"
[    62.445] (WW) Warning, couldn't open module fbturbo
[    62.445] (II) UnloadModule: "fbturbo"
[    62.445] (II) Unloading fbturbo
[    62.445] (EE) Failed to load module "fbturbo" (module does not exist, 0)
[    62.445] (EE) No drivers available.
[    62.446] (EE)
Fatal server error:
[    62.455] (EE) no screens found(EE)
[    62.460] (EE)
Please consult the The X.Org Foundation support
at http://wiki.x.org
for help.
[    62.478] (EE) Please also check the log file at "/var/log/Xorg.0.log" for additional information.
[    62.483] (EE)
[    62.488] (EE) Server terminated with error (1). Closing log file.
Der X-Server kann den Framebuffer Driver names fbturbo nicht finden/laden.
Der muss hier liegen:
/usr/lib/xorg/modules/drivers/fbturbo_drv.so
Ist das bei dir der Fall?
Sehr komisch. Hat mit exakt dem Image der Desktop vorher funktioniert und ist kaputt gegangen, oder hast du den Desktop gerade erst eingeschaltet und er hat direkt nicht funktioniert?
Die fehlende Datei kommst aus diesem Package:
https://github.com/Tinkerforge/red-brick/blob/master/image/patches/root-fs/full/tmp/mali-gpu/xserver-xorg-video-sunximali_1.0-4_armhf.deb
Es reicht wahrscheinlich das Package auf dem RED Brick herunter zu laden und per dpkg erneut zu installierst:
wget https://github.com/Tinkerforge/red-brick/raw/master/image/patches/root-fs/full/tmp/mali-gpu/xserver-xorg-video-sunximali_1.0-4_armhf.deb
sudo dpkg -i xserver-xorg-video-sunximali_1.0-4_armhf.deb
Edit: URL korrigiert.
dpkg-deb: error: `xserver-xorg-video-sunximali_1.0-4_armhf.deb' is not a debian format archive
dpkg: error processing archive xserver-xorg-video-sunximali_1.0-4_armhf.deb (--install):
subprocess dpkg-deb --control returned error exit status 2
Errors were encountered while processing:
Ups, falscher URL. Mit dem hier gehts besser:
Lösch vorher die alte xserver-xorg-video-sunximali_1.0-4_armhf.deb Datei sonst speichert wget die neue mit einem .1 am Ende.
  • 1 year later...
