reinweb Geschrieben March 27, 2015 at 21:10 Geschrieben March 27, 2015 at 21:10 Hallo, wie genau ist die Messung der Spannungsversorgung der Step-Down-PS über die Funktion MasterBrick::getStackVoltage? Mein LiPo Akku liefert gemessene 7,6 über den BrickViewer und über die API bekomme ich 7,2. Das wäre eine Messgenauigkeit von ca 5% (schätze ich mal). Mir geht es um den LiPo Unterspannungsschutz - da muss ich rechtzeitig abschalten. Zitieren
remotecontrol Geschrieben March 28, 2015 at 08:34 Geschrieben March 28, 2015 at 08:34 Brickv nutzt doch auch die API, d.h. da dürftest Du keinen Unterschied haben? Welche API Funktion nutzt Du? Einen Unterschied dürfte es nur geben, wenn Du mit einem Multimeter misst: das ist sicher genauer. Da es auch noch Bauteilschwankungen geben kann würde ich mal den API Wert mit dem Wert eines Multimeters vergleichen. Bei einer meiner StepDowns bekomme ich über die API z.B. 11,15V das Multimeter sagt aber 11,34V. Zitieren
reinweb Geschrieben March 28, 2015 at 14:26 Autor Geschrieben March 28, 2015 at 14:26 Danke RemoteControl- ich schrieb vielleich ungenau: Gemessen mit Multimeter: 7.6 API & BrickV: 7.2 Kann es einen Zusammenhang hiermit geben: http://www.tinkerforge.com/de/doc/Hardware/Bricklets/Segment_Display_4x7.html#bekannte-fehler-probleme? Ich werde mal mit meinen anderen Masterbricks testen ob ich unterschiedliche Ergebnisse bekomme. Zitieren
remotecontrol Geschrieben March 28, 2015 at 14:38 Geschrieben March 28, 2015 at 14:38 Die Spannungsmessung der StepDown/Master ist sicher nicht so genau wie ein Multimeter (0,3V Toleranz sind da wohl "normal"). Hast Du so ein Segment-Display angeschlossen? Das könnte die Spannungsmessung zusätzlich beeinflussen. Für exakte Messung ist das VoltageCurrent Bricklet gedacht. Da habe ich <0,03V Abweichung zu meinem Multimeter. Zitieren
reinweb Geschrieben March 28, 2015 at 15:02 Autor Geschrieben March 28, 2015 at 15:02 ich habe jetzt mehr als 6 verschiedene Master (2.0 und 2.1, verschiedene Firmwarestand) probiert. Bei allen ist zwischen Multimeter und BrickV nur 0.1V Unterschied. Nur im aktuellen Stapel sind es weiterhin 0,4V. Leider ist der Stapel ziemlich verbaut - es sind 4 Master drinnen. die würde ich gern einzeln durchprüfen. Das mit dem V/C Bricklet ist mir klar - aber zu teuer als LiPo Unterspannungserkennung. Das 7Segment kann ang. den A/D Wandler stören wenn man es nicht am A oder B anhängt. Mein 7Segment hängt am Port A, ist aber ev. auch mal an C oder D gewesen. Zitieren
Nic Geschrieben March 28, 2015 at 15:32 Geschrieben March 28, 2015 at 15:32 Ich verwende bisher zur Überwachung der Lipo Zellspannung den AnalogIn Bricklet. Dieser ist zwar z.Z. aus dem Sortiment aber es werden vermutl. 2 Neuauflagen kommen mit unterschiedl. Genauigkeit: http://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,2525.msg16600.html#msg16600 Zitieren
reinweb Geschrieben March 28, 2015 at 16:26 Autor Geschrieben March 28, 2015 at 16:26 am Besten wäre eine Kombi aus Relay und AnalogIn. Damit man auch endabschalten kann. Sonst ist es mit 2 Bricklets teuer (€ und 2 Ports) Zitieren
