[RED] Heizmatte regeln
ich überlege zur Zeit ein wenig zu Basteln und eine Silikonheizmatte mit Hilfe von Tinkerforge zu regeln.
Ich hatte mir für den ersten Versuch überlegt:
RedBrick übernimmt die Regelung, am Masterbrick hängen ein PTC Bricklet mit einem PT100 Sensor sowie die Heizmatte an einem SS Relay mit dem SSR Bricklet.
Der RedBrick gibt eine Soll - Temperatur vor, bekommt über den Temperaturfühler den Ist - Wert und regelt anhand dessen die Temperatur.
Optimalerweise bekommt der RedBrick die Soll - Temperatur über eine Schnittstelle vorgegeben und gibt ein "ok" über eine andere Schnittstelle aus sobald der Soll-Wert erreicht ist.
Für die Stromversorgung hatte überlegt den Step-Down Power Supply Brick zu verwenden, da keine Stromversorgung über USB möglich ist.
Nun zu meiner Frage:
Funktioniert das so?
RedBrick
Master Brick
SSR Bricklet
SSR
PTC Bricklet
Step - Down PS  (brauch ich das überhaupt?)
Die Stromversorgung kriege ich über Stiftkontakte (sind auf jeden Fall ausreichend), Die Heizmatte braucht meinen Infos nach 24V und hat eine Leistung von 150W.
Was nutze ich am besten um dem RedBrick neue Soll-Werte zu geben und was um das "ok" wieder rückzumelden? Beide Signale gehen ebenfalls über Stiftkontakte wieder raus bzw. rein. Wäre hier ein I/O-4 Bricklet sinnvoll?
Vielen Dank schonmal
Der Hardwareaufbau wird für dein Projekt funktionieren.
Wenn du den Stapel nicht über den USB Anschluss mit 5V versorgen kannst, dann kannst du alternative eine Step-Down Power Supply drunter stecken und dort 6-27V einspeisen. Wenn du eh schon 24V Gleichstrom für die Heizmatte hast könntest du mit diese 24V auch die Step-Down Power Supply versorgen.
Den OK Ausgang kannst du auf viele verschiedene Weisen realisieren. Das hängt dann auch davon ab was wiederum an diesem OK Ausgang angeschlossen werden soll.
- Mit dem IO-4 Bricklet kannst du 3,3V (high) oder 0V (low) ausgeben.
- Mit dem Dual Relay Bricklet oder Industrial Quad Relay Bricklet kannst du Relaiskontakte öffnen und schließen.
- Mit dem Analog Out Bricklet kannst du analog 0-5V ausgeben.
Der Sollwert kann auch über verschiedene Arten eingestellt werden. Das hängt dann auch davon ab was wiederum an diesem Sollwert Eingang angeschlossen werden soll.
- Mit dem Voltage/Current Bricklet kannst du 0-36V messen und dadurch den Sollwert als analoge Spannung vorgeben.
- Ein IO-4 Bricklet kannst du als 4 Bit Eingang verwenden und so 16 Sollwerte abbilden. Mit einem IO-16 Bricklet sogar 65536 Sollwerte.
Wenn du genauer beschreiben kannst wie der OK Ausgang und oder Sollwert Eingang funktionieren sollen, bzw. wie sie genau verwendet werden sollen, dann kann ich dir da auch noch deinstallierter Vorschläge machen.
