remotecontrol Geschrieben March 23, 2015 at 14:07 Geschrieben March 23, 2015 at 14:07 Hallo zusammen, hat jemand Erfahrungen mit der Step-Down gemacht, wenn diese dauerhaft mit 2,5A bei 5V (Eingang ca. 16V) belastet wird? Wird die ggf. sehr heiß (Belüftung ist im Stack ja schwierig)? Ich habe hier andere Step-Downs mit einem LM-XXX Chip, die bei 2A schon einen kleinen Kühlkörper brauchen, sonst erwärmen sich diese auf ca 70°. Viele Grüße Zitieren
Loetkolben Geschrieben March 23, 2015 at 15:38 Geschrieben March 23, 2015 at 15:38 Ich weiss nicht genau wie das Step-Down arbeitet, aber ggf. 7,5V Netzteil benutzen. Die LM Linearregler verbraten die Spannungsdifferenz einfach. Also dort auf jeden Fall ein Netzteil nehmen was nur minimal mehr Spannung liefert. Der Loetkolben Zitieren
remotecontrol Geschrieben March 23, 2015 at 17:30 Autor Geschrieben March 23, 2015 at 17:30 Die 16V sind fix (ist ein Akku). Eine Step-Down habe ich noch im "Vorrat", dann werde ich das wohl mal testen ... Zitieren
photron Geschrieben March 24, 2015 at 09:44 Geschrieben March 24, 2015 at 09:44 Die Step-Down Power Supply arbeitet als Abwärtswandler (Step Down Converter), daher der Name. Die überflüssige Spannung wird nicht wie bei einem Längsregler (z.B. dem LM7805 Festspannungsregler für 5V) in Abwärme umgesetzt. Daher sollte keine zusätzliche Kühlung nötig sein. Zitieren
