mchott Geschrieben March 20, 2015 at 21:37 Geschrieben March 20, 2015 at 21:37 Ich stelle mich gerade etwas zu dumm an. Mein RED-Brick ist da und ich würde mich gern ein wenig rantasten. Aber wie komme ich dahin, dass ich schnell neues ausprobieren kann? Also IDE (in meinem Fall Sublimetext) öffnen. Datei (in meinem Fall php oder js) öffnen und etwas ändern. Speichern und fertig. Derzeit lade ich die Datei immer wieder hoch, aber so kann das ja nicht gedacht gewesen sein?! Zitieren
borg Geschrieben March 20, 2015 at 21:45 Geschrieben March 20, 2015 at 21:45 Die Idee ist eigentlich das du auf deinem PC entwickelst und testest (RED Brick ist per USB am PC angebunden und kann per localhost angesprochen werden). Wenn dein Projekt fertig ist oder du es stand-alone ausprobieren möchtest spielst du es auf den RED Brick. Zitieren
mchott Geschrieben March 20, 2015 at 21:58 Autor Geschrieben March 20, 2015 at 21:58 Was bedeutet, dass ich auf meinem Rechner in diesem Fall eine Laufzeitumgebung für PHP benötigen würde? JS wäre dann ja eine Lösung, da man dafür keine spezielle Umgebung braucht. Wobei es auf dem RED dann als NODE.js laufen müsste. Danke fürs erste...muss noch ein wenig spielen. Zitieren
borg Geschrieben March 20, 2015 at 22:53 Geschrieben March 20, 2015 at 22:53 Für diesen Workflow bedeutet es das, ja. Welches Betriebssystem hat dein Rechner? Ich würde in so einem Fall immer mit sshfs arbeiten. D.h. ich würde ein Verzeichnis des RED Brick auf meinem PC mounten. Wenn du dann speicherst in Sublimetext wird direkt auf den RED Brick gespeichert. Dein auf das RED Brick hochgeladenes Programm ist einfach zu finden, es liegt unter /home/tf/programs/PROGRAM_ID/. Das Verzeichnis könntest du direkt mit sshfs einbinden. Ist vielleicht ein Versuch wert . windows: http://igikorn.com/sshfs-windows-8/ mac: https://osxfuse.github.io/ linux: http://fuse.sourceforge.net/sshfs.html Zitieren
mchott Geschrieben March 21, 2015 at 13:07 Autor Geschrieben March 21, 2015 at 13:07 Das werde ich mal testen, aber mir kam noch eine andere Idee die funktioniert. Das Programm lege ich einfach auf meinem NAS ab und verbinde den Stapel per IP-Adresse. Das klappt super und ich kann dort direkt dran arbeiten. Alles was ich beim Portieren ändern muss ist der Host und selbst das habe ich dann per Abfrage dynamisch gestaltet. Zitieren
Nic Geschrieben March 23, 2015 at 10:02 Geschrieben March 23, 2015 at 10:02 Ich arbeite auch an einem node.js Projekt und editiere die Dateien am Host und schiebe das per Upload auf den RED. Wenn das einmal zwecks Erstinstallation geschieht ist das ok, aber wenn das öfters vorkommt weil das Projekt wächst, ist das sehr mühselig. Es kann aber auch durchaus vorkommen, dass von versch. Desktop-PCs das Editieren vorgenommen wird. Ich möchte ungern exotische Treiber installieren müssen oder vertieftes Linux-Experten-Wissen aneignen müssen, um so banale Dinge wie das Bearbeiten von js/Bash/HTML... Scripten zu erledigen. Könnte man den Brick-Viewer nicht so erweitern, dass man eine Datei aus dem Projekt-Folder selektiert und in einem embedded Editor lädt, bearbeitet und abschließend autom. der Upload stattfindet ? So ähnlich ist das beim Darstellen der Logs im Brick-Viewer jetzt schon möglich... Zitieren
photron Geschrieben March 27, 2015 at 09:13 Geschrieben March 27, 2015 at 09:13 Könnte man den Brick-Viewer nicht so erweitern, dass man eine Datei aus dem Projekt-Folder selektiert und in einem embedded Editor lädt, bearbeitet und abschließend autom. der Upload stattfindet ? So ähnlich ist das beim Darstellen der Logs im Brick-Viewer jetzt schon möglich... Könnte man. Ich setze das mal auf die TODO Liste, was jetzt aber nicht heißt, dass es in der nächsten Brick Viewer Version schon enthalten sein wird Zitieren
