FabianB Geschrieben June 26, 2012 at 09:03 Share Geschrieben June 26, 2012 at 09:03 Also ich bin sehr zufrieden (und das als Windows-Männ'l ) siehe http://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,649.msg3903.html#msg3903 Ich habe ne 3,-Euro Tastatur dran, ne PS2-Maus mit Adapter und den TF. Alles nur dem Netzteil von RS-Online. Der Pi dient mir "nur" als Schnittstelle zu den TF-Bricks und hat keine weitere Aufgabe. Um das mal zusammen zu fassen: Mit deinem Netzteil kannst du locker zwei USB-Sticks anschließen und ein Netzwerkkabel und der PI läuft stabil und ohne die USB-Sticks zu verlieren? Das ist nämlich mein Plan. Zugriff nur über ssh bzw. Netzwerk allgemein, zwei USBSticks dran, fertig. Könntest du das Netzteil verlinken? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
jan Geschrieben June 26, 2012 at 13:43 Share Geschrieben June 26, 2012 at 13:43 Das Netzteil ist von RS-Online für den Pi empfohlen und wird auch dazu verkauft: RS-Nr.: 726-3053 Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
FabianB Geschrieben June 26, 2012 at 14:57 Share Geschrieben June 26, 2012 at 14:57 Vielen Dank. Ich schließe, dass das mit 2 USB-Sticks bei dem Netzteil kein Problem ist. Hast du Erfahrung im 24/7 Betrieb des Netzteils? Wird das sehr warm? Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Nifty Geschrieben June 26, 2012 at 15:02 Share Geschrieben June 26, 2012 at 15:02 Ich schließe, dass das mit 2 USB-Sticks bei dem Netzteil kein Problem ist. Das wird darauf ankommen was Du da dran anschließt. Ne Platte oder ein WLAN wird mehr ziehen als n Memory Stick. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
jan Geschrieben June 26, 2012 at 16:06 Share Geschrieben June 26, 2012 at 16:06 Alles wird ab 30° im Sommer warm/heiß Auch der Pi entwickelt Wärme. Und Netzteile werden auch warm, aber nicht heiß. Da das Netzteil etwas mehr Strom liefert, als der Pi eigentlich benötigt, sollte die Wärmeentwicklung in diesem Fall kein Problem darstellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
FabianB Geschrieben June 26, 2012 at 16:56 Share Geschrieben June 26, 2012 at 16:56 Ich schließe, dass das mit 2 USB-Sticks bei dem Netzteil kein Problem ist. Das wird darauf ankommen was Du da dran anschließt. Ne Platte oder ein WLAN wird mehr ziehen als n Memory Stick. Absolut korrekt. Natürlich will ich nur USB-Sticks anschließen, für alles andere wird der Saft nicht reichen. Falls es interessiert: 2x diesen Stick will ich daran packen: USB-Stick Wird ein Mini-Server. Werde darauf einen Mailserver und, wenns dafür reicht, OwnCloud laufen lassen. Eventuell noch, je nach übrigen Ressourcen, den einen oder anderen Mini-Dienst. Mal abwarten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Nifty Geschrieben June 26, 2012 at 21:12 Share Geschrieben June 26, 2012 at 21:12 Memory Sticks sind von der Leistungsaufnahme her vernachlässigbar. Mein PI hat nur gezickt als ich ne PLatte, ne Tastatur mit eingebautem USB Hub .... und n WLAN Stick anschließen wollte. Die hat der einfach wieder abgeklemmt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
ArcaneDraconum Geschrieben June 27, 2012 at 04:34 Share Geschrieben June 27, 2012 at 04:34 Mal abgesehen von der Verfügbarkeitsdiskussion: Hat jemand das Ding wirklich mit Bricks dran am Laufen? Wenn ja: Was läuft drauf? Wird das Teil nur als Zwischenstation ins LAN/WLAN benutzt, oder laufen auch Programme drauf? Ich habe mich mal für so ein Teil angemeldet, aber vor Herbst wird da ja nix gehen, trotzdem ist es eine sehr günstige Alternative zum nicht vorhandenen LAN-Master-Extension. Also wenn da jemand ein paar Erfahrungen schildern könnte, wo es Hänger gab und was gut funzt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
jan Geschrieben June 27, 2012 at 05:48 Share Geschrieben June 27, 2012 at 05:48 Jaaaa, läuft super mit Bricks dran. Ich habe aber keine Programme drauf sondern nutze den Pi nur als "Gateway", sprich die Bricks werden von einem adneren Rechner aus gesteuert. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
ArcaneDraconum Geschrieben June 27, 2012 at 06:48 Share Geschrieben June 27, 2012 at 06:48 @jan: Also quasi streng nach Anleitung von hier installiert? LAN oder WLAN? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
jan Geschrieben June 27, 2012 at 07:06 Share Geschrieben June 27, 2012 at 07:06 Ja, ich habe nur den BrickD installiert und von hier http://sparky0815.de/2012/06/raspberry-pi-erste-schritte-debian/ die restl. Eisntellungen genommen (Zeit, Layout). Im Router noch einen PortForward auf den TF-Port 4223 gemacht (da ich ja php auf einem Server benutze) und fertig. Im Moment nur Lan, wenn ich einen passenden WLan-Stick finde und bekommen (und installiert bekomme) dann auch per WLAN. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
ArcaneDraconum Geschrieben June 27, 2012 at 10:14 Share Geschrieben June 27, 2012 at 10:14 Prima - dann sollte ich es auch schaffen.... sobald das Teil da ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Masder Geschrieben June 28, 2012 at 14:49 Autor Share Geschrieben June 28, 2012 at 14:49 HI all meiner Raspberry Pi ist auch endlich unterwegs freu mich schon MFG masder Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
FabianB Geschrieben June 28, 2012 at 17:24 Share Geschrieben June 28, 2012 at 17:24 Eigentlich sollte ich nach RS gestern eine Mail erhalten mit der Einladung zur Bestellung. Die ist aber leider immer noch nicht gekommen. Mir kribbelts schon in den Fingern... Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
FabianB Geschrieben June 29, 2012 at 15:45 Share Geschrieben June 29, 2012 at 15:45 Yehaa. Gerade kam die Mail. Habs bestellt. Jetzt noch 11 Wochen warten... Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
jan Geschrieben June 29, 2012 at 15:52 Share Geschrieben June 29, 2012 at 15:52 Sorry an alle, die warten müssen Mein zweiter (1. von RS) von Farnell kam heute mit T-Shirt an. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
ArcaneDraconum Geschrieben June 29, 2012 at 16:29 Share Geschrieben June 29, 2012 at 16:29 Ja da ist wirklich gemein von Dir Aber eigentlich clever, bei mehreren zu bestellen. Bist ein BWLer, was? immer mehrere Lieferanten nutzen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
jan Geschrieben June 29, 2012 at 16:45 Share Geschrieben June 29, 2012 at 16:45 nö, hatte mal Ingenieurinformatik probiert... Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
ArcaneDraconum Geschrieben June 29, 2012 at 16:51 Share Geschrieben June 29, 2012 at 16:51 Also hier doch ganz gut aufgehoben. Hätte ja sein können. Mal sehen, wann ich so ein Teil in die Finger bekomme. Vielleicht sollte ich den selben Weg gehen. Ich der Bucht werden ja geradezu unverschämte Preis genommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
The_Real_Black Geschrieben June 29, 2012 at 19:09 Share Geschrieben June 29, 2012 at 19:09 Welche SD Karte benötigt man um das Linux darauf zu packen? Wie schnell muss diese sein? Was habt ihr verwendet (und es geht)? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
jan Geschrieben June 29, 2012 at 19:57 Share Geschrieben June 29, 2012 at 19:57 schau mal hier: http://elinux.org/RPi_VerifiedPeripherals#Working_SD_Cards ich habe eine 2GB von SanDisk (nichts besonderes) und funktioniert und habe mir noch eine "TRANSCEND 8GB SDHC CLASS 6" bestellt Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Eule Geschrieben June 29, 2012 at 22:33 Share Geschrieben June 29, 2012 at 22:33 Mein 2. mit T-Shirt ist auch diese Woche angekommen , einer läuft schon als Server nur hab ic unter Arch den brickd noch nicht zum laufen gebracht Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
M4ST3R Geschrieben June 29, 2012 at 23:36 Share Geschrieben June 29, 2012 at 23:36 Meines wurde heute verschickt Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Imbafestor Geschrieben June 30, 2012 at 20:08 Share Geschrieben June 30, 2012 at 20:08 @Eule Siehe Seite 3 in diesem Thread für eine Arch anleitung. Schönen Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
ArcaneDraconum Geschrieben July 1, 2012 at 11:40 Share Geschrieben July 1, 2012 at 11:40 So .... konnte jetzt endlich auch mal einen bestellen.... nur noch 12 Wochen. Allerdings ohne Kim Bassinger. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
