M4ST3R Geschrieben May 30, 2012 at 23:12 Geschrieben May 30, 2012 at 23:12 Wobei für Windows 8 dürfte es mit der Leistung knapp werden, die GPU wird wohl genügend Power haben, aber die CPU mit ihren 700MHz dürfte mit einem Windows 8 wohl überlastet sein... Geh ich auch mal von aus. Deswegen gibt es darauf nur die Linux Versionen Zitieren
Imbafestor Geschrieben May 31, 2012 at 08:14 Geschrieben May 31, 2012 at 08:14 Es wuerde auch nicht laufen, weil der SoC auf dem Pi nur ARMv6 unterstützt, wohingegen Win 8 ARMv7 benötigt Zitieren
The_Real_Black Geschrieben May 31, 2012 at 17:25 Geschrieben May 31, 2012 at 17:25 Ein paar Jahre ist es schon wieder her als ich mich mit Linux beschäftigt habe ~3-4. Schade, dass es mit Win8 auch nichts wird. Ob es irgendwann einen ARMv7 Raspberry Pi gibt? Zitieren
Imbafestor Geschrieben May 31, 2012 at 17:58 Geschrieben May 31, 2012 at 17:58 @Real_Black Es ist die Frage, wie du den Rasp einsetzen möchtest. Wenn du ihn nur wie ich, also als Wlan Brücke verwenden möchtest, gibt es ja nicht allzuviel einzurichten. Dadurch dass die Hardware ja überall identisch ist, gibt es auch für fast alles eine Anleitung Laut den Machern ist dies voerst nicht geplant. Im Fokus stehen jetzt erstmal Erweiterungen für den Pi. Ein Kameramodul wird ja bereits getestet. Ich habe es heute geschafft den neuen WLanStick zum laufen zu bekommen. Jetzt läuft also die Steuerung via brickd und das Streamen meiner ps3 Webcam über das WLan. Als letzten Schritt fehlt nur noch die unabhängige Stromversorgung via Batterie. Da muss ich allerdings noch auf die Teile warten. Zitieren
The_Real_Black Geschrieben May 31, 2012 at 19:08 Geschrieben May 31, 2012 at 19:08 @Imbafestor: Im Kern nichts anderes als du ^^ wäre nur schön gewesen wenn ich meinen Code direkt auf dem Raspberry hätte ausführen können. Sonst muss ich da alles auf Java oder C++ umbiegen. Wo hast du den Raspberry gekauft? Und wielange hast du darauf gewartet? Zitieren
Imbafestor Geschrieben May 31, 2012 at 19:32 Geschrieben May 31, 2012 at 19:32 Ich hatte mir direkt zu Beginn einen gesichert und bis letzte Woche gewartet. Letzte Woche Woche habe ich noch einen bestellt, der soll wohl KW 32 kommen. Andere Möglichkeit wäre ebay, da werden sie auch langsam bezahlbar, wenn auch teurer als der Originalpreis. Direkt auf dem Pi ausführen wäre natürlich praktisch, allerdings müsste man dann ja direkt dort coden oder die Programme ständig übertragen. Notfalls ist ändern auf Java kein allzu großes Unterfangen, wegen der ähnlichen Syntax. Allerdings hab ich keine Ahnung wie die Java Performance ist. Zitieren
The_Real_Black Geschrieben May 31, 2012 at 20:00 Geschrieben May 31, 2012 at 20:00 Aktuelle Kalenderwoche ist... 10 WOCHEN warten? Das Übertragen sollte nicht das Problem sein Linux ist sicher so gut, dass man die Daten über Netzwerk hochladen kann ;-) ebay ersten 5 treffer -> nö danke. Ich warte erst mal auf meine weiteren Bauteile und basel meinen Roboter weiter dann schaue ich ob es nicht bei Rasberry besser wird. Zitieren
Paul Geschrieben May 31, 2012 at 21:47 Geschrieben May 31, 2012 at 21:47 Ich mach es gerade so, dass ich meinen Code auf dem PC schreibe und gegen den RaspberryPi BrickD teste und dann einfach per WinSCP auf den RaspberryPi hochlade. Noch einfacher wäre es, sich Samba auf dem RPi zu installieren und die Freigabe zu mounten, dann schreibst du den Code direkt auf den RPi... Alles keine Zauberei. @The_Real_Black du solltest unbedingt mal das aktuelle Ubuntu ausprobieren, da hat sich in den letzten Jahren extrem viel getan! Das ist kein Vergleich mehr zu "früher". Zitieren
The_Real_Black Geschrieben May 31, 2012 at 21:54 Geschrieben May 31, 2012 at 21:54 @Paul: hat das neue Ubuntu sollte JMicron Controler Unterstptzung haben mal testen "früher" gabs da keine Unterstützung dafür. - Start von CD - Wollen sie xxxx starten? - ja! - bitte legen sie CD ein - Ich werd mich mal wieder Ubuntu ansehen. Zitieren
The_Real_Black Geschrieben June 1, 2012 at 11:21 Geschrieben June 1, 2012 at 11:21 @"WLan Brücke": Hat jemand mal versucht die Bricks mit Wireless USB zu betreiben? Zitieren
Nic Geschrieben June 1, 2012 at 11:29 Geschrieben June 1, 2012 at 11:29 Ach schön, daß nach so langer Zeit jemand danach fragt und ich nicht der einzige bin. Ich hab es mit dem WUSB-Adapter von Olidata probiert, und das ging nicht. Die Ursache liegt wahrscheinlich daran, daß der WUSB-Treiber/Adapter die Gerätegattung eines TF-Bricks noch nicht kennt. Die Antwort von TF suche ich mal raus... http://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,88.msg373.html Zitieren
The_Real_Black Geschrieben June 1, 2012 at 15:21 Geschrieben June 1, 2012 at 15:21 Danke Nic dann werde ich es mit dem Rasberry probieren. Zitieren
M4ST3R Geschrieben June 20, 2012 at 15:28 Geschrieben June 20, 2012 at 15:28 Mist mein Termin wurde auf den 09.07. verschoben :/ Zitieren
SierraX Geschrieben June 21, 2012 at 07:38 Geschrieben June 21, 2012 at 07:38 Mist mein Termin wurde auf den 09.07. verschoben :/ Bis du bestellen darfst oder die Lieferung? Zitieren
jan Geschrieben June 21, 2012 at 09:40 Geschrieben June 21, 2012 at 09:40 Also Farnell meint [Aus]lieferung. Bei mir steht 02.07. byw die Woche danach. Zitieren
jan Geschrieben June 21, 2012 at 10:56 Geschrieben June 21, 2012 at 10:56 Grad kam die Email von Farnell, dass der Pi verschickt worden ist. Versandzeit??? mal sehen. Zitieren
M4ST3R Geschrieben June 21, 2012 at 11:46 Geschrieben June 21, 2012 at 11:46 Bis du bestellen darfst oder die Lieferung? Bis es kommt bzw. geschickt wird Zitieren
The_Real_Black Geschrieben June 21, 2012 at 17:30 Geschrieben June 21, 2012 at 17:30 Dazu kann ch nur sagen, dass meine Bestellung in ihren System angekommen ist und eine Auftragsnummer generiert wurde... muss also bald kommen... bald im geologischen sinne... ;-P Zitieren
Nifty Geschrieben June 25, 2012 at 10:34 Geschrieben June 25, 2012 at 10:34 Hat hier denn schon jemand mit dem Pi rum gespielt ? Ich bin von meinem nur Mittelprächtig begeistert. Einzige "ordentliche" Distribution ist Debian ( ok hab ich schon auf einer NSLU im Einsatz). Der USB Anschluss des PI ist dermaßen schwach auf der Brust das es Mitleid erregend ist - USB Geräte hängen sich recht fix ab, eine WLAN USB Stick hab ich nicht angeschlossen bekommen da das Gerät nicht genug Strom liefert und deshalb den USB Port abschaltet - Tastaturen laufen auch nicht alle an dem Pi - gleiche Thema, USB Port steigt je nach Modell aus wegen Strom. - Die Uhrzeit wird im PI nicht mit nem Baustein gepuffert, erste Aktion nach dem booten des Gerätes ist es für meinen Anwendungsbereich die Zeit zu bekommen. Kann man per NTP machen - da Dauert aber. So richtig toll ist das ganze also noch nicht. Zitieren
AuronX Geschrieben June 25, 2012 at 10:55 Geschrieben June 25, 2012 at 10:55 Das mir der Uhrzeit ist aber bekannt. Da war der Grund laut website, dass ne Echtzeituhr zu teuer ist... @Nifty: Wie versorgst du dein Pi denn mit Strom? Habe gehört, dass er selbst ein wenig mehr haben möchte. Möglicherweise ist die Stromversorgung unzureichend und deswegen gehen dann auch angehängte Geräte flöten... Zitieren
jan Geschrieben June 25, 2012 at 11:12 Geschrieben June 25, 2012 at 11:12 Also ich bin sehr zufrieden (und das als Windows-Männ'l ) siehe http://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,649.msg3903.html#msg3903 Ich habe ne 3,-Euro Tastatur dran, ne PS2-Maus mit Adapter und den TF. Alles nur dem Netzteil von RS-Online. Der Pi dient mir "nur" als Schnittstelle zu den TF-Bricks und hat keine weitere Aufgabe. Zitieren
Nifty Geschrieben June 25, 2012 at 11:34 Geschrieben June 25, 2012 at 11:34 Ich hab den an ein Netzteil mit 1,5A hängen - das sollte ja eigentlich reichen. - Klar, das der Uhrbaustein fehlt war bekannt - in der Praxis macht mir das aber im falle eines Stromausfalls mehr sorgen als ursprünglich gedacht da mein Programm schneller hochkommt als die Uhrzeit sich per NTP stellt - das führt zu Fehlsteuerungen da ich je nach Uhrzeit andere Schaltvorgänge durchführe. Zitieren
jan Geschrieben June 25, 2012 at 11:40 Geschrieben June 25, 2012 at 11:40 Der Pi hängt doch am Netz, sonst kann er die Zeit doch nicht per NTP holen - oder? Da kann das Programm doch auch selber die Zeit/Datum irgendwo (im Internet) abgreifen, damit man erstmal weis WANN man ist. Oder sehe ich das falsch? Zitieren
Nifty Geschrieben June 25, 2012 at 11:44 Geschrieben June 25, 2012 at 11:44 Eine I-Net Verbindung ist bei dieser Schaltung aus Sicherheits- Gründen nicht gewollt. Wahrscheinlich werde ich da noch ne externe Uhr Anschalten um das Problem aus der Welt zu bekommen. Zitieren
Nifty Geschrieben June 25, 2012 at 14:48 Geschrieben June 25, 2012 at 14:48 N bissl Off Topic, aber das ging gerade bei Golem über den Ticker: http://www.golem.de/news/raspberry-pi-alternative-gooseberry-board-mit-android-1206-92738.html Interessant an dem Ding ist der eingebaute WLAN chip und der größere Speicher mit 512mb. Zitieren
