Xandy01 Geschrieben March 13, 2015 at 12:42 Share Geschrieben March 13, 2015 at 12:42 Hallo Ich versuche eine 3Axen Steuerung zu programieren womit auch Kreise gefahren werden können habe aber das problem das die Stepper immer auf 0 abbremsen und dann erst neue Positionswerte annehmen gigt es eine möglichkeit während der ausführung schon neue Positionswerte zu überspielen so das die Motoren(Stepper) nicht die Rampen ausführen? Dann habe Ich noch eine Frage wo kann Ich nachlesen wann und wo die IPconnection aufgebaut und wieder geschossen werden muß. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Xandy01 Geschrieben March 14, 2015 at 14:58 Autor Share Geschrieben March 14, 2015 at 14:58 Gibt es keinen Vorschlag wie ich einen kontinuierlichen verfahrweg hin bekomme. ohne das bei einem neuen Positionsziel die Rampen hoch und runter gefahren werden? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Robin Geschrieben March 14, 2015 at 15:19 Share Geschrieben March 14, 2015 at 15:19 Eins Vorweg: Zu den Motoren (Schrittmotoren) und den Bricks kann ich so jetzt nichts sagen. Normalerweise öffnet man eine IP Connection pro Deamon, als falls du das nach wie vor für deinen 3D Drucker brauchst eine IPcon zu der du alle 3 Stepper Bricks initialisierst. Am Ende deines Programms schließt du die Verbindung dann wieder. Sonst bleibt die immer offen. Details über die IP Connection kannst du in der Dokumentation zu jeweiligen Programmiersprache unter Misc => IP Connection nachlesen. Für C wäre das unter http://www.tinkerforge.com/en/doc/Software/IPConnection_C.html zu finden. Eine Andere Sache die dir aber vermutlich Probleme bereiten wird ist der fehlende Buffer. Soweit ich weiß kann man nicht mehrere Befehle Vorweg senden. Als ich meinen 3D Drucker geplant habe, hatte ich auch darüber nachgedacht was mit TF zu machen, da dann aber genau aus dem Grund aufgegeben. Gerade wenn du sehr präzise und feine Strukturen fahren willst, müssen die X und Y absolut synchron arbeiten. Bei TF musst du aber jeden Stepper nacheinander ansprechen. Dazwischen kann es schonmal zu Verzögerungen kommen, die z.B. dafür sorgen würden, dass die Y Achse etwas weiter ist als die X Achse. Deshalb werden einem 3D Drucker immer mehrere Positionswerte in den Buffer geschrieben, sodass der Drucker bereits mit den nächsten Werten arbeiten kann. Ehrlich gesagt würde ich TF Hardware in dem Punkt als zu ausgelastet ansehen. Bei einem 3D Drucker berechnet normalerweise nicht der Rechner den Verfahrweg, sondern das Treiberboard. Der Rechner liefert nur die Zielpositionen im GCODE. Ohne jetzt hier TF schlecht reden zu wollen, würde ich dir Empfehlen für einen 3D Drucker andere Hardware wie einen Arduino zu verwenden. Dazu gibt es dann auch bereits fertige Treiberboards wie RAMPS. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
