Bricks in Zukunft mit MICRO USB Anschluss?
waere es nicht sinnvoll in Zukunft die Bricks mit Mirco-USB anstelle von Mini-USB Anschluessen auszustatten?
Auch wenn die Mini-USB Anschluesse vielleicht? mechanisch stabiler sind, so kommen doch alle neuen Geraete (Handy, Foto, Toaster) mit Micro-USB Anschluss auf den Markt und somit hat man viele Micro-USB Netzteile im Umlauf die man fuer die Stacks verwenden kann. Wie sieht es eigentlich mit der Strombelastung der Stecker aus?
Gibt es dazu Bedarf oder bin ich der Einzige der diese Ueberlegung hat?
Viele Gruesse
Der Loetkolben
Also es ist doch ziemlich egal ob das Handy Micro oder Mini-USB hat, der Anschluss am Netzteil ist eigentlich immer ein Standart USB 2.0 Anschluss.
Sprich du kannst die ganzen Netzteile auch ür TF nehmen, egal welchen Anschluss das Handy hat.
Das Ganze betrifft maximal das Kabel, nicht aber die Netzteile.
Hallo.
@photron:
Die Idee hatte ich auch schon, aber ich finde das ca. 4 Jahre zu frueh. In 2 Jahren duerfen die Stecker "halbwegs verbreitet" sein, aber entweder teuer oder es gibt noch Inkompatibilitaeten bei den chinesischen Herstellern. Das war bei USB1.1 und USB2.0 nicht anders. Die ersten Kabel waren Mist.
Der (Zwischen-)Schritt auf Micro-USB ist da wohl noch sinnvoll, oder.  ;)
@derAngler:
Das bleibt doch gehuepft wie gesprungen!
a) Ich habe viele (Handy) Netzteile mit festem Micro-USB Stecker, aber eigentlich keine mit festem Mini-USB Stecker. ;-)
b) Die Netzteile die eine "grosse" USB Buchse haben, habe ich auch, aber rate mal welche Kabel ich da oefters beim Kauf beigelegt bekommen habe?  ;) Richtig. Micro-USB. Soll heissen: Bei mir im Netzteilsammelsurium ist Micro-USB (mittlerweile) weitaus oefters vertreten. (Insbesondere durch die Handy-, Foto- und Zubehoerindustrie).
Es gibt zwar auch Adapter, aber das macht den Stackanschluss dann sehr empfindlich.
Viele Gruesse
Der Loetkolben
Also für mich persönlich ist es mehr oder weniger egal welcher USB Anschluss da dran hängt. Eher würde ich mich erfreuen, wenn der Redbrick ein bis zwei USB Ausgänge mehr hätte, da der WLAN stick permanent einen Port besetzt. Aber das ist eine andere Story...
Meine Beobachtungen sind folgende:
Mini USB = groß, nicht oft vertreten aber stabil
Micro USB = klein, sehr oft vertreten und verscheißt schnell
Micro USB 3 = groß & kabel halten nur selten an den Geräten
Type-C = klein, neu, reversible
Falls eine Änderung kommt, dann würde ich eher zu Type-C tendieren, bevor der Micro USB auch noch ausstirbt und wieder was geändert werden sollte. Obwohl das ein wenig übertrieben scheint mit den wenigen Daten die übertragen werden. Mir sind schon zu schnell zu viele Micro USBs kaputt gegangen.
