Industrial Quad Relay wird am Master Brick wird nicht erkannt
Hallo Zusammen,
ich habe mit meinem Aufbau ein Problem und zwar wird das Bricklet nicht erkannt, wenn ich es am Master Brick anschließe.
Folgenden Aufbau habe ich (von unten nach oben):
1. Step-Down Power Supply
2. RED-Brick (per USB am Mac angeschlossen)
3. Master Brick
4. Stepper Brick
Schließe ich das Industrial Quad Relay Bricklet am Stepper Brick an, wird es im Brick Viewer erkannt.
Ist es am Master Brick angeschlossen wird im Brick Viewer nur noch der RED-Brick angezeigt - Master Brick, Stepper Brick und Industrial Quad Relay Bricklet werden nicht erkannt.
Wo könnte das Problem liegen?
Danke und Gruß
Karsten
Edith: Ergänzend noch dazu, es funktioniert in dieser Kombination kein Bricklet am Master Brick, nur am Stepper Brick.
Ist vielleicht einer der Pinne im Bricklet Stecker des Master Bricks krumm? So dass ein Kurzschluss entsteht wenn du das Industrial Quad Relay Bricklet einsteckst?
Funktioniert der Master Brick wenn du das Quad Relay an einen anderen Port anschließt?
