Ich habe vor kurzem meine ersten Bausteine geschenkt bekommen und versuche nun die Software zu installieren.
brickd ging (auch wenn das Startskript unter Gentoo wesentlich einfacher ist als mitgelieferte).
An brickv bin ich gescheitert: welche Python-Version soll funktionieren?  3.3 führt sofort zu einem Syntax-Fehler:
$ python3.3 build_all_ui.py
  File "build_all_ui.py", line 9
    print 'building ' + f[0]
SyntaxError: invalid syntax
Ich bin kein Python-Experte, ich vermute aber anhand der Fehlermeldung, daß Python 3 nicht unterstützt wird (gibt es ja auch erst seit 7 Jahren... ;-)
Mit Python 2.7 komme ich weiter, aber nicht durch:
$ python2.7 --version
Python 2.7.9
$ python2.7 build_all_ui.py
building /home/thomas/tinkerforge/brickv/src/brickv
building /home/thomas/tinkerforge/brickv/src/brickv/plugin_system/plugins/hall_effect
calling /home/thomas/tinkerforge/brickv/src/brickv/plugin_system/plugins/generate.py
  File "generate.py", line 14, in <module>
    f.writelines(imports)
TypeError: 'str' does not support the buffer interface
Tja, und jetzt?
brickv war bisher noch nicht Python3-kompatibel da wir noch von libs abhängig waren die keine Python3 Unterstützung haben (z.B. pyqwt in Debian und Debian-Derivaten).
Seit dem letzten brickv Release sind wir die Abhängigkeit zu pyqwt allerdings los, daher wird brickv bald auch Python3-kompatibel sein. Das wird mit einem Schwung kommen zum Update auf Qt5.
Zu deinem Problem: Die Build-Scripte rufen selbst auch wieder Python auf (was auf deinem System Python3 ist). Ich hab das gerade schnell gefixt im git: https://github.com/Tinkerforge/brickv/commit/26ae1d60dce780287dd0fb88a9a845faaa31dbea
Damit sollten die Build-Scripte jetzt mit Py2 und Py3 funktionieren.
Hallo Borg,
an der Stelle ein großes "Danke" an Euch: mit der Reduzierung der Abhängigkeiten im Brickv 2.2.2 kann ich nun auch unter OpenSuse endlich den Brickv recht einfach zum Laufen bekommen. Davor bin ich an den Libs gescheitert, die so nicht verfügbar waren.
@Borg: vielen Dank für die schnelle Antwort und den Fix.  Daß auch der 2te Fehler ein Python-3-Problem ist, hatte ich schon gegoogelt, unter Gentoo kann man den Default-Python-Interpreter umschalten und dann ging es.
Die Abhängigkeiten unter Gentoo sind:
dev-python/PyQt4
dev-python/pyopengl
dev-python/pyserial
Hier noch das Gentoo-Init-Skript:
#!/sbin/runscript
pidfile="/run/brickd.pid"
command="/usr/local/bin/brickd"
command_args="--daemon"
start_stop_daemon_args="--pidfile ${pidfile}"
depend() {
        use net logger
