bevor ich meine Bestellung abschicke, habe ich noch eine Verständnisfrage. Mir ist nicht klar, ob der Red Brick auch einen Masterbrick ersetzen kann, d.h. ob man die Bricklets direkt auf den Red Brick setzen kann. Auf dem Einführungsvideo zum Red Brick sieht es zwar so aus, als ob kein Master notwendig ist, aber ich habe diese Info sonst nirgendwo gefunden.
Ich möchte eine Art Wetterstation aufbauen und dachte an folgenden Minimalaufbau in der ersten Version
- Red Brick + WLAN Stick
- Sensoren für Temperatur und anderes
Die Daten sollen über Web / App abgreifbar sein und auch auf dem Red Brick gespeichert werden.
Kann das so gehen oder fehlt dazu noch der Masterbrick?
Viele Grüße,
Tobh
Du brauchst einen Masterbrick damit du die Sensoren anschliessen kannst.
Der RED ist "nur" ein kompletter Linux PC der aber direckt mit dem Stapel kommuniziert ohne über USB zu gehen. ;)
Das heißt konkret, dass ich NUR für Sensoren den Master benötige?
Ich würde gerne mit einem RED folgende Bricks/Bricklets ansteuern:
- Servo
- Dual Button
- Dual Relay
Grüße
Fuer:
- Servo
- Dual Button
- Dual Relay
Brauchst du NUR den Servobrick, an den du 7 Servos und 2 Bricklets anschliessen kannst. Die Verbindung zum PC erfolgt dann via USB.
Am Master kannst du 4 Bricklets, aber keine Servos anschliessen. Anschuss an den PC auch via USB.
WENN du nun lokal Daten sammeln willst, DANN kannst du einen RED Brick nehmen der Daten sammelt, speichert und logische Aktionen "Wenn - Dann" "vor Ort" ausfuehren kann.
Wie geht gesagt: Ohne RED Brick muss die Logic und das Datensammeln auf einem PC stattfinden.
