yuna Geschrieben February 20, 2015 at 15:02 Share Geschrieben February 20, 2015 at 15:02 Hallo, sicher ist das Thema schon mal erfragt worden, doch ich finde leider die Antworten nicht. Ich habe nun die WIFI Extension geholt, da mein USB Hubs Störungen verursachen und die WebCam schon ein USB einnimmt. Leider finde ich die WIFI Extension nicht im Brickviewer, gibts da wieder eine besondere Stapelreihenfolge? Vielleicht könnte man ja mal eine Stapelreihenfolge anhand eines Beispieles mit allem Bricks irgendwo in der Doku reinsetzen - falls es sinn macht LG Yuna Gelöst: Die WIFI Extension wird nicht mit dem Red-Brick unterstützt Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Loetkolben Geschrieben February 20, 2015 at 15:09 Share Geschrieben February 20, 2015 at 15:09 Schau mal beim Masterbrick im Viewer. Da muessten eigentlich die Werte einzutragen sein. Der Loetkolben Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
ahumpert Geschrieben February 20, 2015 at 17:30 Share Geschrieben February 20, 2015 at 17:30 Hatte das gleiche, die WIFI Extension muss oben auf und auch die Länge der Schrauben muss passen damit die Kontakte passen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
yuna Geschrieben February 20, 2015 at 19:33 Autor Share Geschrieben February 20, 2015 at 19:33 Also meine Blickreihenfolge ist folgende: WIFI Extension Servo Brick IMU Brick Master Brick Master Brick Red Brick Bei jedem leuchtet die blaue Power LED und ich habe die WIFI Extension ersteinmal ohne Schrauben ersteinmal angesteckt. Die Firmwares sind sicher alle up-to-date bis auf die Wifi extension, die kann ich gerade nicht testen, da die kein USB Anschluss hat.Der Brickviewer ist die Version 2.2.2 und das image ist 1.4 Im Brickviewer Steht beim Red Brick und den zwei Masterbricks so ziemlich das selbe "Could not find any Master Extensions on Master Brick stack" oder Muss ich einen Masterbrick unter die WIFI Extension schrauben? Naja notfalls muss ich wohl wieder alles auseinander nehmen und verschiedenste Kombinationen testen. Irgendwie fühle ich mich immer etwas veräppelt wenn ich Hardware anfasse PS: @Loetkolben der Roboter fährt noch immer nicht. Hab extra einen neuen Servo gekauft Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Loetkolben Geschrieben February 20, 2015 at 20:13 Share Geschrieben February 20, 2015 at 20:13 Wusste nicht dass es um RED geht. Da war doch mal was mit Wifi und RED: Hier: Re: RED Brick: WiFi kann ich dir sagen, dass die WiFi Extension noch nicht unterstütz wird, soll aber kommen. Bis dato benötigst du einen WLAN USB Stick. und hier: RED Brick Die WIFI Extension wird zur Zeit nicht unterstützt. Wir empfehlen die Nutzung eines WLAN Sticks um den RED Brick ins WLAN zu bringen. und andererseit steht das: Die genutzte Schnittstelle kann im Configuration Abschnitt eingestellt werden. Als erstes muss die Schnittstelle gewählt werden (Ein USB Ethernet Stick wird als ethX, eine Ethernet Extension als tfX und ein USB WIFI Stick als wlanX angezeigt (X ist eine Zahl). Abhängig von der gewählten Schnittstelle gibt es verschiedenen Einstellungsoptionen: Da kann Tinkerforge ggf. noch mehr zu sagen. Mir wuerde eine Dokuseite gefallen wo die 5 "Problemchen" der Hardware aufgelistet sind. Wie Masterbrick 2.0 mit Wifi/LAN flashen oder eben dies. Danke Der Loetkolben Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben February 22, 2015 at 23:07 Share Geschrieben February 22, 2015 at 23:07 Das RED Brick unterstützt die WIFI Extension leider nicht, dafür haben wir den günstigen WIFI USB Stick als Ersatz. Das ist aber auch genauso dokumentiert . Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
yuna Geschrieben February 23, 2015 at 06:59 Autor Share Geschrieben February 23, 2015 at 06:59 Ja, jedoch habe ich leider die WIFI Extension doku gelesen, wo nicht vom Red-Brick darüber steht. Ich finde eine kleine Notiz im Shop oder der Doku der WIFI Extension wäre angebracht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben February 23, 2015 at 15:03 Share Geschrieben February 23, 2015 at 15:03 In der Tat. Danke für den Hinweis! Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
