Geschrieben February 20, 2015 at 10:5720. Feb 2015 Habe ein sehr seltsames Problem. Hier mein Setup: Master Brick per USB an einem Debian Laptop. Am Master Brick hängt 1x Segment-Display(4x7), 1x Linear Poti. Meine Anwendung visualisiert den Wert des Poti (0-100) auf der Segment-Anzeige. Wenn ich den code via nodejs ausführe funktioniert erstmal garnichts. Erst wenn ich den BrickViewer starte und auf den Tab des "Linear Poti" gehe, funktioniert es plötzlich. Kennt dieses Problem jemand, beziehungsweise kann mir jemand weiterhelfen? Hier der Code (index.js): var Tinkerforge = require('tinkerforge'); var HOST = 'localhost'; var PORT = 4223; var DIGITS = [ 0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f ]; var ipcon = new Tinkerforge.IPConnection(); var poti = new Tinkerforge.BrickletLinearPoti('r73', ipcon); var segment = new Tinkerforge.BrickletSegmentDisplay4x7('pMU', ipcon); ipcon.connect(HOST, PORT, function (error) { console.log('Error: ' + error); } ); // Linear poti callback poti.on(Tinkerforge.BrickletLinearPoti.CALLBACK_POSITION, function (position) { var number_array = toArray(position); var result_segments = [0x00, 0x00, 0x00, 0x00]; for (var i = 0; i < number_array.length; i++) { result_segments[i] = DIGITS[number_array[i]]; } segment.setSegments(result_segments, 5, false); } ); console.log("Press any key to exit ..."); function toArray(number) { return number.toString(10).replace(/\D/g, '0').split('').map(Number); } function getRandom(from, to) { return Math.floor((Math.random() * to) + from); }
Geschrieben February 20, 2015 at 12:3620. Feb 2015 Autor Fixed it, forgot to setup the PositionCallbackPeriod ipcon.on(Tinkerforge.IPConnection.CALLBACK_CONNECTED, function(connectReason) { // Set Period for position callback to 0.05s (50ms) // Note: The position position is only called every 50ms if the // position has changed since the last call! poti.setPositionCallbackPeriod(50); } );
