reinweb Geschrieben February 18, 2015 at 12:06 Geschrieben February 18, 2015 at 12:06 Hallo, kann Schaden entstehen, wenn ich vom Eingang des Voltage/Current Bricklet die Spannung für die Step-Down Versorgung vom Stapel abgreife (derselbe Stapel wo der Masterbrick mit dem V/C Bricklet dranhängt). Ich fürchte Schaden, weil der Strom dann eventuell über einen falschen Weg geleitet wird... lg, Reinhard Zitieren
borg Geschrieben February 18, 2015 at 15:48 Geschrieben February 18, 2015 at 15:48 Das sollte unproblematisch sein, solange du + und - nicht vertauscht . Zitieren
reinweb Geschrieben February 19, 2015 at 15:56 Autor Geschrieben February 19, 2015 at 15:56 Danke - ich war etwas unsicher, weil beim Servo-Brick muss man ja auch aufpassen wenn man sich die Energieversorgung mit dem ESC+BL_Motor teilt (und sogar den Ground auftrennen. lg, Reinhard Zitieren
