Mein Red Brick bootet nicht mehr nachdem ich das neue Image 1.5 auf die SD Karte gespielt habe nur noch blaue LED was kann ich tun?
Hatte vorher die alte Version gesichert aber wenn ich die aufspiele bootet er auch nicht gleiches wie vor nur blaue LED.
Gerade nochmals ausprobiert wenn ich die Spannung einschalte leuchtet kurz die grüne LED dann rote mit der Blauen wobei die rote LED dann gleich wieder ausgeht und wie oben beschrieben nur noch die Blaue LED dauerhaft leuchtet.
das zeigt es an wenn ich diskutil list aufrufe
/dev/disk3
  #:                      TYPE NAME                    SIZE      IDENTIFIER
  0:    FDisk_partition_scheme                        *7.9 GB    disk3
  1:                      Linux                                      5.4 GB    disk3s1
habe es gerade gelöst:
das Image nicht wie beschrieben mit
sudo dd bs=64m if=/tmp/red_image_1_5_full.img of=/dev/rdisk4
auf die SD-Karte gespeichert sondern
sudo dd bs=1m if=/tmp/red_image_1_5_full.img of=/dev/disk4
dauert dann länger aber jetzt funktioniert es.
Wir hatten hier mit unserem Macbook Probleme, wenn das Image mit /dev/diskN geschrieben wurde. Aber mit /dev/rdiskN funktionierte es problemlos.
Bei dir scheint es genau andersherum zu sein. Ich habe jetzt in der Dokumentation beide Methoden beschrieben. Danke für den Hinweis.
