Ich mochte die Wetterstation um externe Sensoren erweitern. Wegen der fehlenden Stromleitung sollen diese mit Batterien betrieben werden. Daher überlege ich eine andere Losung von www.raspberry.tips zu nehmen und erwarte längere Laufzeiten. Das anbinden an den RED soll denn über den GPIO als UART-Bus laufen.
Hat jemand von Euch den GPIO in Verwendung? Wie schalteten die Funktion ein? Welchen Stecker benötigt man und wo bekommt man diesen?
Für Tips bin ich dankbar...
Markus
Ich sag mal in meinem jugendl. Leichtsinn ::) RED GPIO ist (noch) nicht nutzbar.
Hintergrund vermutl. mangelnde Nachfrage von Kundenseite.
http://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,2693.msg17275.html#msg17275
Ein Zubehör-Kabel wurde aber schon eingeplant
http://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,2704.msg17356.html#msg17356
Ob, wann und wie das Zeugs zu benutzen ist, steht vermutl. noch in den Sternen. Ebenso die Integration in die RED API oder Bereitstellung von nativen Treibern und Beschreibung wie das zu programmieren ist.
Alternativ bietet sich von FTDI die USB-Adapter an:
http://www.ftdichip.com/Products/Cables.htm
Seit Image 1.4 wird FTDI im Kernel unterstützt.
http://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,674.msg18286.html#msg18286
@Nic ist dieser hub empfehlenswert? http://www.amazon.de/dp/B00JGLUW70
Ich habe bereits drei fehleinkäufe gemacht und immer wenn ich einen von meinem Hub anschließe, bekomme ich Störsignale beim microphone oder auch den sound intensity bricklet...
Ich finde auch bei kleiner Nachfrage sollte man GPIO unterstützen, jedes Robotersystem oder wie man das nennt unterstützt GPIO soweit ich das sehen kann. Die Möglichkeiten sind dadurch um einiges größer und interesse von drittanbitern wird dadurch sicher größer.
Diesen Hub habe ich nur als Notnagel zugekauft, falls ich mit diesem hier http://www.amazon.de/dp/B0063UWJ4G von LogiLink Probleme bekomme.
An den Hub habe ich bisher nur eine Nikon Kamera, WLAN-Stick TP-WN823n http://www.tp-link.com/en/products/details/?model=TL-WN823N und Microsoft Wireless Mouse 1000 problemlos angeschlossen. Irgendwelche Störsignale konnte ich bei allen Teilen noch nicht bemerken.
Diese Bricklets habe ich nicht, sorry.
GPIO ist eine prima Ergänzung und ich hätte das auch gerne, nur schätze ich, daß die 4 Mann starke Truppe von TF noch viele andere Themen auf ihrer Agenda haben und Prioritäten setzen müssen.
