ABUS LS1020 - Digital In Frage
Ich möchte den Alarmausgang der Lichtschranke abfragen.
Der Alarmausgang schaltet max. 110V AC. Ich habe jetzt versuchshalber mal 12V DC angelegt. Das ging auch, ich Frage mich nur ob ich was kaputt mache?
Ist der Alarmausgang wirklich nur mit AC zu betreiben?
Hmmm...bin neu im Bereich Security (Bewegungsmelder / Lichtschranken). Hab schon mit ein paar rumexperimentiert. Hat aber net geklappt.
Ist das so, dass wenn ein Bewegungsmelder (z.B. Optex) eine Bewegung detektiert, er mit eine 10VDC Spannung an einem Adern-Paar ausgibt, die ich dann mit dem IndustrialDigitalIn messen kann?
Was bedeutet N.O. oder N.C.?
Entschuldigung fuer meine zu simplen Fragen :)
Danke und saludos. Stephan
N.O. bedeutet "normaly open". Das bedeutet dass wenn kein Alarm ausgelöst wurde das Relais offen ist. Bei Alarm wird dann das Relais geschlossen.
N.C. Bedeutet "normaly closed" und ist genau umgekehrt.
Das kann man dann z.B. entweder mit einem IO4 Bricklet oder mit dem Industrial Digital in erfassen. Das Industrial Digital In macht eine Strommessung und ist daher unanfälliger gegen EMV Störungen als ein IO4, dass ja die Spannung misst.
Spannungen können bei einem langen Kabel vom Bricklet zum Bewegungsmelder von Außen beeinflusst werden was zu Fehlalarmen führen kann.
Daher ist die Strommessung zu bevorzugen.
Also an den N.C. Kontakt eine Spannung legen, die dann vom Industrial Digital In gemessen wird. Somit wird z.B. auch dann Alarm ausgelöst, wenn ein Dieb das Kabel vom Bricklet zum Bewegungsmelder durchtrennt.
