Hallo Community,
Folgendes Problem:
Ich habe vor kurzem das 5" Touch Display erhalten, und wollte mal eine kleine grafische Anwendung schreiben. Einfach mal zum testen.
Das Problem hier ist das er mir eine XServer Fehlermeldung wirft. Ich bin kein Experte was Linux angeht. Ich weiß nur das der XServer was mit der grafischen Oberfläche zu tun hat.
Was hab ich falsch gemacht? Oder kann man in C# gar keine grafische Oberfläche auf dem Red Brick zum laufen bekommen? Oder muss ich es wohl möglich in C++ mit Qt schreiben?
Anbei mal der Fehler log:
Unhandled Exception:
System.TypeInitializationException: An exception was thrown by the type initializer for System.Windows.Forms.XplatUI ---> System.ArgumentNullException: Could not open display (X-Server required. Check you DISPLAY environment variable)
Parameter name: Display
  at System.Windows.Forms.XplatUIX11.SetDisplay (IntPtr display_handle) [0x00000] in <filename unknown>:0
  at System.Windows.Forms.XplatUIX11..ctor () [0x00000] in <filename unknown>:0
  at System.Windows.Forms.XplatUIX11.GetInstance () [0x00000] in <filename unknown>:0
  at System.Windows.Forms.XplatUI..cctor () [0x00000] in <filename unknown>:0
  --- End of inner exception stack trace ---
  at System.Windows.Forms.Application.EnableVisualStyles () [0x00000] in <filename unknown>:0
  at AM_Test.Program.Main () [0x00000] in <filename unknown>:0
[ERROR] FATAL UNHANDLED EXCEPTION: System.TypeInitializationException: An exception was thrown by the type initializer for System.Windows.Forms.XplatUI ---> System.ArgumentNullException: Could not open display (X-Server required. Check you DISPLAY environment variable)
MfG
Naja über den Tab Programm beim Red Brick im BrickViewer. Oder muss ich das manuell "rüberschieben"?
Edit:
Okay das Problem ist im Prinzip gelößt. Wenn ich die Datei manuell starte über den FileManager startet die Anwendung.
