SimonWe Geschrieben February 11, 2015 at 17:42 Geschrieben February 11, 2015 at 17:42 Hallo, ich habe bis jetzt erfolgreich eine Spannung von 12V DC "lesen" können. Verträgt das Bricklet auch AC als Eingangsspannung, also Wechselspannung? In den technischen Daten steht 36V. Das können dann max 36V DC und AC sein? Beste Grüße Simon Zitieren
photron Geschrieben February 12, 2015 at 12:49 Geschrieben February 12, 2015 at 12:49 Das Industrial Digital In 4 Bricklet ist für DC gedacht. Intern treibt die Eingangsspannung LEDs an. Daher haben die Eingänge auch eine Polung. Du kannst auch 36V AC einspeisen, dadurch geht das Bricklet nicht kaputt. Aber bedingt durch die LEDs kannst du nur die positive Halbwelle messen. Zitieren
SimonWe Geschrieben February 13, 2015 at 07:02 Autor Geschrieben February 13, 2015 at 07:02 OK, ich möchte auch nur wissen ob Spannung anliegt. Wenn ich damit nichts kaputt machen kann, kann ich ja beruhigt testen. Danke für die Antwort!! VG Simon Zitieren
SimonWe Geschrieben February 14, 2015 at 15:26 Autor Geschrieben February 14, 2015 at 15:26 Also mit AC geht das nicht. Es ist zwar nicht kaputt gegangen aber es erkennt auch nicht wenn Spannung anliegt. Zitieren
raphael_vogel Geschrieben February 15, 2015 at 09:14 Geschrieben February 15, 2015 at 09:14 Ich nehme an du willst mit dem Digital In 4 die ABUS Lichtschranke auslesen. Bei der ABUS steht doch dass bei Alarm ein Relais auslöst wird. Wenn bei Alarm das Relais anzieht sollte es doch egal sein ob dann Gleich oder Wechselstrom geschaltet wird? Oder hab ich da was übersehen? Zitieren
raphael_vogel Geschrieben February 15, 2015 at 09:27 Geschrieben February 15, 2015 at 09:27 Alternativ wäre diese Lichtschranke was. Ist schon etwas teurer, aber auch deutlich besser! (gepulste Infrarotstrahlen, Einstellung der Unterbrechungszeit) Und diese Lichtschranke hat auch einen DC Alarmausgang. Weiterhin scheint mir Optex auch eher im (semi-)profi Bereich angesiedelt zu sein. Hierbei würde ich nicht sparen! Das ärgerlichste bei Lichtschranken sind Fehlalarme. Diese werden durch gepulste Strahlen und gute Filter deutlich reduziert. http://www.expert-security.de/alarmanlagen/draht-alarmanlagen/lichtschranke/20m_ir-lichtschranke_ax-70_tn_2_strahlen_i25_296_0.htm Zitieren
