Christian Geschrieben May 9, 2012 at 15:26 Geschrieben May 9, 2012 at 15:26 Hab ich grad voller Freude entdeckt http://download.tinkerforge.com/bindings/php/tinkerforge_php_bindings_latest.zip http://www.tinkerforge.com/doc/index.html http://de.blog.tinkerforge.com/2012/5/9/php-bindings-fertig Happy Coding Zitieren
kcdr Geschrieben May 18, 2012 at 12:06 Geschrieben May 18, 2012 at 12:06 Zu beachten ist, dass PHP mit "--enable-bcmath" kompiliert worden sein muss um die bindings zu benutzen. Ich bin darüber gestolpert. Vielleicht hilfts auch anderen. Zitieren
mikrolinux Geschrieben June 4, 2012 at 19:09 Geschrieben June 4, 2012 at 19:09 Hallo kcdr! Ich (allerblutigster Anfänger) bin auch drüber gestolpert. Ich habe das Ganze auf einer SuSE 12.1 laufen und bin in den examples immer auf den Fehler das bcadd keine gültige Funktion sei gelaufen. Dein Beitrag hat mich dann auf die richtige Fährte gebracht. Ich habe bei meiner SuSE das BC Math Paket nachinstalliert, dann lief alles. Neu kompilieren war zum Glück nicht nötig. Danke für den Hinweis :-) Zitieren
photron Geschrieben June 5, 2012 at 09:36 Geschrieben June 5, 2012 at 09:36 Dass bcmath benötigt wird steht auch schon ein paar Tage hier: http://www.tinkerforge.com/doc/Software/API_Bindings.html#php Technischer Hintergrund: bcmath wird benötigt um die UID von Base58 in einen 64bit Integer zu konvertieren. Da PHP Zahlen inter als 32bit Integer oder Float darstellt und das beides nicht groß genug ist für einen 64bit Integer. Zitieren
mikrolinux Geschrieben June 5, 2012 at 10:18 Geschrieben June 5, 2012 at 10:18 Yepp, hast' wohl recht. Ich habe auch schön nach der Anleitung installiert. Nur bei den Requirements habe ich nur bis PHP 5.3 gelesen Klare Fall von Tomate auf Auge. Bin halt noch noob. Wenn ich die ersten Dingelchen hinter mir habe wird's besser, versprochen. Zitieren
pluto Geschrieben June 14, 2012 at 16:15 Geschrieben June 14, 2012 at 16:15 Bei mir lieft es Problemlos. Ich habe zunächst die Beispiele ausprobiert, dann habe ich mal versucht die Werte von den Bricks auf den LCD zu bringen z.b. vom Temperatur Sensor. Klappt Problemlos. Ich verwende ein Ubuntu 12.4 Beta 2 mit neusten Updatest. Zitieren
