Nic Geschrieben February 4, 2015 at 15:17 Geschrieben February 4, 2015 at 15:17 Der Mauszeiger zeigt sich gleich zu Beginn als "x" wenn ich z.B. über RDP auf den RED-Desktop gehe. Ist das so eingestellt ? Mit dem HDMI Monitor sieht man allerdings den richtigen Zeiger, also liegt es am xrdp. Mit der Samsung microSD Pro 32gb erreiche ich eine durchschn. Bootzeit (Einschalten RED bis sichtb.in BrickV) von 14sec wenn alle Dienste bis auf AP aktiv sind. Das ist spitze ! AccessPoint ist der Kracher. In weniger als 1 Min. steht die Direktverbindung zw. Client und RED als AP. Benutze problemlos den TP-Link WN823N. Client zeigt eine Rate von 130Mbit/sec bei 802.11n, Client bzw. der Wlan-Stick können aber bis zu 300Mbit. Lässt sich die Übertragungsrate im RED noch explizit einstellen ? Anmeldung am LX- bzw. Root-Terminal funzt jetzt auch. Besten Dank. Gruß, Nic Zitieren
borg Geschrieben February 4, 2015 at 16:26 Geschrieben February 4, 2015 at 16:26 Auf dem normalen Desktop gibt es einen normalen Mauszeiger. Das wird einfach eine andere Standardeinstellung der neuen xrdp Version auf dem neuen Image sein. Du kannst unter "Preferences -> Customize Look and Feel" das aussehen des Mauszeigers ändern, ich würde erwarten das xrdp diese Einstellung dann übernimmt. Zitieren
