Ich glaub es gibt beim Masterbrick keinen Listener in Java oder? Zwar gibt es die Funktion addListener aber nicht die Möglichkeit die getStackVoltage und die getStackCurrent über nen Listener abzufragen.
Wäre ganz hilfreich, weil man dann eine Kill Methode implementieren könnte bei einer Ampere Leistung von ca. 3A damit der Stack nicht anfängt zu glühen.
Ah super ist die für den Master auch schon eingebaut? :) (eilt nicht wirklich aber wäre hilfreich)
Edit: in der neuen Version gibts es noch keine Kommentare bzw. JavaDoc oder? Wäre gut, wenn man die bekommen könnte
Nein, die Callbacks für den Master sind nicht drin, das würde eine Änderung der Firmware benötigen.
Ja, Java Bindings Version 1.0.7 beinhaltet JavaDoc (siehe changelog.txt in .zip). Das ist allerdings noch nicht ganz perfekt, da z.B. die einzelnen Funktionsparameter nicht explizit dokumentiert sind. Das gibt der Bindings Generator im Moment nicht her.
Ok ist nicht so schlimm.
Könnte man die Callbacks nicht auch über Listener machen?
Würde auch über einen parallel Thread funktionieren, der permanent abfragt wie das mit Volt und Ampere aussieht
Die Callbacks sind in Java per Listener realisiert.
Aber die Callbacks werden vom Device ausgelöst. Ein wichtiger Aspekt von Callbacks ist, dass du eben nicht pollen musst, sondern das Device es von sich aus sendet. Das spart deutlich an USB Bandbreite.
Aber du kannst natürlich in deinem eigenen Code einen Thread starten und Stack Voltag und Current pollen :)
