salomon Geschrieben February 1, 2015 at 15:57 Geschrieben February 1, 2015 at 15:57 Hallo. ich benutze ein Voltage-Current-Bricklet um die Spannung und den Eigenverbrauch meines Raspberry Pis mitsamt TF-Stack zu messen. Im Anhang findet ihr zwei Fotos vom Gesamtaufbau. - Raspberry Pi B+ - AB RTC Alarm Pi - MasterBrick 2.1 - 2x Voltage/Current Bricklet - Industrial Quad Relais Bricklet - IO-4 Bricklet Die beiden echten Relais (unterm Stack) hängen am Raspberry. Fragt bloß nicht, was ich mit den LEDs am IO-4 mache Zum Thema: Ich experimentiere gerade mit einer GPIO RTC-Uhr mit Alarmfunktion, um den Raspberry und die Bricks zeitgesteuert ein- ausschalten zu können. Funktioniert super Nun wollte ich bei ausgeschaltetem Pi den Reststromverbrauch messen. Dazu habe den Master-Brick direkt an meinen Laptop geklemmt. Verbindung klappte prima, aber die beiden Voltage/Current Bricklets zeigten nur noch ca 0-3mV Spannung. Die Stromstärke erscheint plausibel (39mA bei 12,7V ). Wenn ich alles über den Raspberry betreibe klappts prima. Ich vermute ja selbst, dass es irgendwo an gemeinsamer Masse mangelt. Aber wo? Interessiert mich einfach nur warum das nötig zu sein scheint. Das Bricklet hat doch + und - von der Batterie. Sollte meines Erachtens nach ausreichen. Der ganze Kasten wird natürlich von einem 12V Bleiakku betrieben, der Laptop vom eigenen Akku. Zitieren
