R0lanD Geschrieben January 31, 2015 at 18:33 Geschrieben January 31, 2015 at 18:33 Hallo Community, ich plane ein neues Projekt und würde nun gerne wissen, ob ich anhand der Anzahl der Bricks und Bricklets eine Step-Down Power Supply benötige? Folgende Komponenten werde ich vermutlich verwenden: 1x RED Brick2x Master Brick2x Dual Relay Bricklet2x Temperature Bricklet2x Humidity Bricklet1x LCD 20x4 Bricklet Oder reicht die Stromversorgung per USB durch den Red Brick? MfG Zitieren
Novae Geschrieben February 3, 2015 at 17:11 Geschrieben February 3, 2015 at 17:11 das kommt drauf an mit wieviel ampere du den redbrick befeuerst Zitieren
Nic Geschrieben February 3, 2015 at 21:43 Geschrieben February 3, 2015 at 21:43 I.d.R. steht in der Doku zu jedem Baustein der Stromverbrauch, z.B. Master hier http://www.tinkerforge.com/de/doc/Hardware/Bricks/Master_Brick.html#technische-spezifikation ca. 68mA. Der USB Bus eines DesktopPC/Notebook/Tablet sollte max. 500 mA (bis USB 2.0) bzw. 900 mA (USB 3.0) liefern. Ansonsten einen externen Powerpack mit deutlich mehr Strom am Ausgang, z.B. hiermit http://www.amazon.de/dp/B00B2XPJZU. Dieser bietet 2x 5V Ausgänge bis zu max 1A bzw. 2.1A. Das Teil ist in Ordnung benutze es u.a. für den RED. Zitieren
