ich hab vor kurzen nun auch endlich einen RED erhalten :)
Und nu gleich ne Frage dazu.
Es gibt ja die Tinkerforge Seite http://www.iot-remote.com/
Ist diese Seite bereits mit als (unter)Homepage auf dem RED eingerichtet?
Oder genügt es die selbst zum Apache hinzuzufügen?
Bzw kann ich die sogar über das Interface irgendwie hinzufügen?
Grüße
Novae
Mh, die Webseite ist nicht Standardmäßig auf dem RED Brick, ist aber eine gute Idee.
Du kannst Sie aber sehr einfach hochladen, einfach diesen Ordner hier inkl. komplettem Inhalt hochladen (als Sprache JavaScript/Browser): https://github.com/Tinkerforge/internet-of-things/tree/master/web
Das sollte sofort funktionieren.
Als .zip gibt es das hier falls du dich mit GIT nicht auskennst: https://github.com/Tinkerforge/internet-of-things/archive/master.zip
hmm den server.py bekomm ich grad nicht zum laufen...
python.twisted fehlt.
und da ich irgendwelche abhängigkeiten beim apt update/upgrade eingerichtet/zerschossen habe klappt das nachinstallieren auch grad nicht so recht ;)
ich glaube ich nehm mir die Tage nochmal nen frisches 1.3 fastimage und mach "redo from start"
aber genug für heute abend ^^
ich bastel die tage weiter ;)
Sooo Ick nochmal ;)
Dank 1.5er Image läuft nun der Server und die Homepage auf dem RED-Brick!
Nur reden die beiden noch nicht miteinander ^^
also noch ne doofe frage *hust*
CONFIGURATION_PATH = os.path.join('/' + 'srv', 'web', 'com.iot-remote.www', 'configurations')
LOCAL_PROXY_PORT = 5050
Was muss ich dort (server.py) anpassen um das ganze über eine lokale IP laufen zu lassen?
Den ProxyPort muss ich dann auch in der PageSettings angeben wenn ich das richtig verstanden habe ^^
edit, aaaaah ich glaube ich habs o.O
*mal weitertesten*
Erstmal das Script verstehen ;)
Das is der lokale speicherpfad xD
edith!
nevermind... geht alles ^^
host darf nur die ip sein... ein http davor geht natürlich nicht *dooooh*
Grüße
Novae
