[Java] Automatischer Reconnect mit Konfiguration
Ich habe - nach Studium der Website - versucht die Konfiguration der Bricklets in eine Callback-Methode zu verlagern, die - so die Theorie - beim initialen Connect sowie im Falle eines Reconnects aufgerufen wird.
Dies macht mir nur Ärger (auf Details will ich jetzt garnicht eingehen), und da frage ich mich: Ist das wirklich nötig? Wie wahrscheinlich ist so ein Disconnect?
Ich konfiguriere die Bricklets im Rahmen des "enumerate" Callbacks der in verschiedenen Situationen aufgerufen werden kann. Damit habe ich eigentlich keine Probleme (C++).
Ein typischer Fall auf den man achten muss:
wenn Du eine laufende Anwendung hast und gehst dann per brickv auf den Brickd / Stack, dann konfiguriert der Brickv die Callbacks um. Das kannst Du über den enumerate-Callback erkennen und neu konfigurieren.
Diese Art Konfiguration ist auch hilfreich, wenn Du im laufenden Betrieb des Stack resettest (per Taste oder per reset() aus der Anwendung). Dann bekommst Du wieder einen enumerate und kannst alles wieder sauber konfigurieren, ohne die Anwendung neu zu starten.
Wenn Du das alles nicht brauchst, geht's auch ohne.
