yuna Geschrieben January 26, 2015 at 10:47 Geschrieben January 26, 2015 at 10:47 Hi, Huhu, ich als Hardwarenoob frage mich gerade wie ich meine Servos mit meinem 5V RavPower AkkuPack betreiben könnte. die interne Spannung des Akkus beträgt je nach Aufladung ca von 3,2V - 3,5V. Meine Servos funktionieren ab 4,8V. Der Servo Brick schafft es blöderweise nicht diese zu betreiben. Gäbe es eine Möglichkeit diese 3,2V - 3,5V zu verdoppeln? Oder gibt es eine Schaltung wie ich die Servos direkt mit 5V des AkkuPacks betreiben/testen könnte? LG Yuna Gelöst: ich habe mir den "LM2577 / XL6009 2-4A DC-DC Step-Up mit Step-Down Regler" bestellt und bin begeistert! http://www.ebay.de/itm/171507844112?_trksid=p2059210.m2749.l2649 schade das tinkerforge kein Step-Up power supply hat Zitieren
remotecontrol Geschrieben January 26, 2015 at 13:09 Geschrieben January 26, 2015 at 13:09 Es gibt "DC/DC Step-Up" Schaltungen, die Spannung erhöhen können (kleine Platine), gibts bei E-Bay oder auch anderswo. Die kosten unter 4€ / Stück. Damit kannst Du aus 3,5V auch recht genau 5 oder 6V machen. Die Leistung dieser Dinger ist begrenzt, für Servos sollte es aber reichen. Zitieren
yuna Geschrieben January 26, 2015 at 13:22 Autor Geschrieben January 26, 2015 at 13:22 Danke vdir vielmals! "Step up" so heißt das also! Zitieren
