yuna Geschrieben January 26, 2015 at 09:43 Geschrieben January 26, 2015 at 09:43 Hallo mir kommt vor als wäre mein 16IOBricklet defekt, oder ich mach wieder was falsch. ich nutze das 16IOBricklet in 5V Modus momentan nur für 6 LEDs Seit gestern leuchteten die LEDs merkwürdig dunkel, bekommen nur noch eine spannung von 2,7V ab und nur eine leutet mit 4,6V hell, egal welchen port ich als output nutze. Es tritt auch öffters eine timeoutException auf. Wenn ich jedoch das 16IOBricklet in 3V modus schalte, dann funktioniert alles wie gewohnt wunderbar. nur eben der 5V modus nicht mehr. Gelöst: Eine Neubestellung des 16IoBricklet zeigte, dass der alte wirklich nicht mehr gut lief. Zitieren
Robin Geschrieben January 26, 2015 at 12:55 Geschrieben January 26, 2015 at 12:55 Nur mal um auf mögliche Ursachen zu schließen: Hast du die LEDs mit vorwiderstand betrieben? Zitieren
yuna Geschrieben January 26, 2015 at 13:26 Autor Geschrieben January 26, 2015 at 13:26 ja, die haben einen Widerstand. Da ich mich nicht gut auskenne, habe ich diese hier genommen: http://www.ebay.de/itm/131197139799?_trksid=p2059210.m2749.l2649 Dies schien mir das richtige, da die von 3-24V betrieben werden kann und nicht die billigsten sind Die LEDs funktionieren ja auch noch so wie es scheint Zitieren
borg Geschrieben January 26, 2015 at 15:23 Geschrieben January 26, 2015 at 15:23 Mh, hat der Schalter (der zwischen 3.3V und 5V umschaltet) vielleicht einfach einen Wackelkontakt o.ä.? Was passiert wenn du daran ein bisschen rumwackelst? Zitieren
yuna Geschrieben January 26, 2015 at 18:25 Autor Geschrieben January 26, 2015 at 18:25 Leider passiert da auch nichts. habe alle LED auf output high gestellt und mal am Schalter hin und her gestellt und auch gewackelt. Nun kommt bei 5V nur noch 1,1V raus. schaut nicht gut aus Was genau bedeutet eigentlich am ende von dem IO-16 das + und - Zeichen? kann ich da meine eigene Spannung einführen oder ist das ein Ausgang? Zitieren
Nic Geschrieben January 27, 2015 at 08:47 Geschrieben January 27, 2015 at 08:47 Wenn damit die einzelne Schraubklemme gemeint ist wo unten +/- und darüber "Only Output" steht dann kann man aus der Doku zitieren "Eine zusätzliche Schraubklemme führt die gewählte Spannung nach außen." Zitieren
yuna Geschrieben January 27, 2015 at 09:23 Autor Geschrieben January 27, 2015 at 09:23 lol danke NIC das wollte ich lesen, aber habs immer überlesen Zitieren
yuna Geschrieben January 31, 2015 at 22:47 Autor Geschrieben January 31, 2015 at 22:47 Oki, habe mir einen neuen bestellt und dieser funktioniert nun prima. Also war der alte wirklich kaputt Zitieren
