tfRookie Geschrieben January 24, 2015 at 23:47 Geschrieben January 24, 2015 at 23:47 Schoenen Abend, ich moechte einen Widerstand messen - in der einen oder anderen Weise tun das ja mehrere Bricklets (Poti, Feuchtigkeit, ...), aber was ist die empfohlene Loesung? Danke fuer Euer Feedback! Zitieren
Loetkolben Geschrieben January 24, 2015 at 23:54 Geschrieben January 24, 2015 at 23:54 Wie hoch ist denn der Widerstand maximal, bzw. wie niedrig? Wie schnell wechselt der Widerstand? Ist der fest verbaut oder welchselt der Widerstand? Vielleicht kannst du noch was beschreiben. Viele Gruesse Der Loetkolben Zitieren
tfRookie Geschrieben January 24, 2015 at 23:56 Autor Geschrieben January 24, 2015 at 23:56 Hi, hier noch etwas mehr Infos: * Wie gross der Widerstand ist, konnte ich leider noch nicht messen * Fix verbaut * Messung etwa jede Sekunde Hilft das weiter? Zitieren
Loetkolben Geschrieben January 25, 2015 at 01:06 Geschrieben January 25, 2015 at 01:06 Wenn ich nach "hoch" und "niedrig" frage wollte ich nicht die Baugroesse wissen. Zum messen muss man doch auch den Messbereich wissen. Der Loetkolben. Zitieren
tfRookie Geschrieben January 25, 2015 at 01:10 Autor Geschrieben January 25, 2015 at 01:10 Ich spreche auch nicht von der Baugröße Zitieren
reinweb Geschrieben January 25, 2015 at 11:16 Geschrieben January 25, 2015 at 11:16 hej tfRookie, wenn du deinen Usecase präzise beschreibst, oder die konkreten Kernfragen herausdestillierst, werden Antworten möglich sein, die dich weiterbringen. Bisher ist es ein Ratespiel... Zitieren
