phil72 Geschrieben January 24, 2015 at 15:44 Geschrieben January 24, 2015 at 15:44 Beim Versuch ein eigenes Image zu bauen (mit der Anleitung in: red-brick/image/README.rst) scheitere ich beim Step: make-root-fs.sh Meine Ausgabe: Info: Installing tinkerforge touch calibrator ... cp /tmp/tinkerforge_touch_calibrator.py /usr/bin /bin/cp: cannot stat `/tmp/tinkerforge_touch_calibrator.py': No such file or directory ... Hängt das vieleicht mit der Beschreibung zu Beginn der Anleitung README.rst zusammen: "Also make sure that the filesystem you're running this on is not mounted with the ``nodev`` or ``noexec`` options as they hinder the root-fs generation process." Was bedeutet das konkret? Ich arbeite mit Ubuntu 14.05 64bit und mein red-brick-Verzeichnis befindet sich unter: /home/spt/projects/tinkerforge/red-brick/ Besten Dank für Eure Hilfe!! Zitieren
photron Geschrieben January 26, 2015 at 09:49 Geschrieben January 26, 2015 at 09:49 Wir arbeiten gerade am nächsten Release des Image und sind gerade noch mitten drin. Es kann sein, dass der aktuelle git Stand nicht funktioniert, sorry. Du kannst versuchen auf den git Stand vor dem Wechsel zu Debian jessie zurück zu gehen, der sollte funktionieren. Das ist dieser commit: https://github.com/Tinkerforge/red-brick/commit/543cf3fb5a997cdb3f6c00b24ae590480d3807ef Zitieren
photron Geschrieben January 26, 2015 at 09:58 Geschrieben January 26, 2015 at 09:58 Ich sehe gerade dein spezielles Problem mit tinkerforge_touch_calibrator.py solte im aktuellen git Stand behoben sein. Ich rate dennoch dazu den Stand vorm Wechsel zu jessie zu verwenden, da gerade noch sehr vieles nicht mehr funktioniert und erst für jessie korrigiert werden muss. Zitieren
