Hallo!
ich habe meine 2 Master Bricks gestapelt, leider erkennt weder der Viewer (neueste Version) noch mein Java Programm immer das obere Brick inklusive angeschlossenen Bricklets nicht.
Wenn ich die beiden tausche, passiert das gleiche mit der anderen Brick (immer die obere). USB Kabel ist an der unteren angeschlossen.
Beide Masterbricks funktionieren getrennt einwandfrei.
Die Firmware Version der beiden Master Bricks ist nicht gleich (2.2.1; 2.3.0) wobei eine davon nicht upgedatet werden kann. Das ganze läuft auf einem Windows Deamon (Entwicklungsrechner) den ich vorher auf die neueste Version gebracht habe.
Woran könnte es liegen? ist meine Masterbrick defekt, ist der Stromverbrauch bei 7 angeschlossenen Bricklets zu hoch?
(angeschlossen sind dualrelay, io16, io4, temp, humidity, motion detector und remote switch).
lg
Firmware Version 2.2.* und 2.3.* sind inkompatible. Wenn ein Brick mit 2.3.* im Stack ist müssen alle anderen Bricks auch 2.3.* verwenden.
Du musst also entweder den Master mit 2.2.1 upgraden auf 2.3.0, oder den Master mit 2.3.0 downgraden auf 2.2.*.
Warum kannst du den einen Brick nicht updaten? Kannst du ihn nicht in den Bootloader Modus versetzen oder was ist da das Problem?
